Probleme retroviseurs
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
micka13840
Véhicule: BMW (E46) 330XD pack luxe
par micka13840 » 12 Fév 2017, 15:47
Bonjour a tous
je viens de m apercevoir que j ai un probleme ce matin
En effet j ai les retroviseurs electriques
je m apercois ce matin que ceux ci ne veulent plus se replier avec le petit bouton cote conducteur
mais pas seulement je peux plus les regler non plus en actionnant le commutateur pour le retro droit ou gauche plus rien ne se passe
par contre quand j enclenche la marche arriere mon retro droit descend en position marche arriere mals jamais celui de gauche
d ailleurs au passage quelqu un sait il comment on les regles pour la marche arriere
merci
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Probleme retroviseurs
par Rom8933 » 12 Fév 2017, 22:37
Salut Micka
Si tu as une valise, commence à faire un diag pour dégrossir le problème.
Il n'y a pas de réglage possible pour la vitre du rétro droit en mode marche arrière. De plus, il y a uniquement le miroir de droite qui descend, car nous sommes dans un pays où lorsque l'on roule normalement, les trottoirs sont à droite.
Je pensais à un fusible.
micka13840
par micka13840 » 13 Fév 2017, 09:11
Salut
merci de ta reponse
en effet j ai le bmw scanner il faut que je regarde
Pour les fusibles oui possible mais j ai la doc de la boite a fusible en italienne donc difficile de savoir lequel c est si quelqu un peu m aiguiller
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 13 Fév 2017, 11:45
micka13840
par micka13840 » 13 Fév 2017, 13:42
au top merci
micka13840
par micka13840 » 18 Fév 2017, 15:20
je viens un peu aux nouvelles
Aucun probleme du cote des fusibles
au niveau des erreurs j ai ceci
AUC heating
no answer driver miror
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 19 Fév 2017, 11:31
Il s'agit apparemment d'un problème de dégivrage des rétro 46*
micka13840
par micka13840 » 19 Fév 2017, 15:09
c'est tout le retro qui fonctionne plus je peux plus les replier avec le bouton ni les faires bouger via les boutons coté conducteur
par contre celui passager se repli si je reste appuyer sur le bouton de la clé voiture fermée ou il s'abaisse lorsque je passe la marche arrière
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 19 Fév 2017, 15:59
Il faut démonter la garniture de porte conducteur et vérifier si le signal arrive bien pour piloter les rétros.
micka13840
par micka13840 » 19 Fév 2017, 17:40
j ai demonte le petit boitier qui controle mes retros
j ai alors cette petite fiche
je suppose que sur le fil marron il doit y avoir du 12v ?
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 20:50
