Problème régulateur de vitesse Bmw e39
9 messages   •   Page 1 sur 1
theo62500
Véhicule: 523i e39
par theo62500 » 19 Mai 2016, 18:50
Bonjour a Tous,
Tout d'abord petite présentation puisque je suis nouveau sur ce forum:
Je m'appel Théo j'ai 21 ans et habite Saint-omer dans le pas de calais
Je possède actuellement une bmw e39 523i Boite automatique (avant celle ci j'ai possédé une 528i boite manu) c'est une oxford green de 1996 qui totalise 271 000 kms
Pour info je roule a 100% bio ethanol depuis près de 30 000 kms sans aucun soucis hormis le fait de payer 34€ le plein *br*
J'ai cependant un petit problème qui m'agace sur mon volant multifonctions quand j'allume l'autoradio (k7 d'origine) ca a pour effet de déconnecter le régulateur ... (voyant vert toujours allumé au tdb)
Avez vous une idée de la panne ?
Merci bien d'avance Amitiés Bmistes
benji33
Véhicule: 118i E87, 750i E65
Re: Problème régulateur de vitesse Bmw e39
par benji33 » 20 Mai 2016, 11:58
Bienvenue, pour ton problème:
- Problème de la carte au niveau du volant (en gros la ou est bouton se mettent)
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 3&biw=1366
- Problème de faisceau dans le volant
- Problème de l'anneau au niveau du volant
Sa te fait se soucis a chaque fois ? Une fois autoradio allumé tu ne peux plus utilisé le régulateur ?
theo62500
Véhicule: 523i e39
par theo62500 » 21 Mai 2016, 18:29
BAPFRAMEBROADCAST|4311||728|90
Bonjour Merci,
Oui a chaque fois que j'ai le régulateur enclenché et que j'allume l'autoradio ca coupe le regul... *63*
P.s elle est de 96 elle a donc le bouton sur le tableau de bord en dessous du commodo d'antibrouillards
Y a t-il quelque chose a changer a l’intérieur du volant niveau connectiques ? si oui ou les trouver ?
J'aimerai bien avoir le régul et la radio pour partir en vacances **//5
benji33
par benji33 » 21 Mai 2016, 19:02
Ton régulateur est sur le volant ou c'est un comodo ?
bmw77
par bmw77 » 21 Mai 2016, 23:18
non le bouton est fixé sur les insert ronce noyer si ta du bois ect juste derrière son commodo d'essuis glace
bmw77
par bmw77 » 21 Mai 2016, 23:20
theo62500
Véhicule: 523i e39
par theo62500 » 25 Mai 2016, 16:06
Bonjour, Exactement ca bmw77
Que faut 'il faire? changer la platine du volant ?
benji33
par benji33 » 25 Mai 2016, 16:18
bah faudrait déjà voir l'état visuel de tout sa déjà, et c'est plutot les bouton eux mêmes que je voulais dire.
Mais contre une chose bizarre, tu as un bouton régulateur sur l'insert + les boutons sur le volant ?
Je n'est jamais vu cela normalement c'est soit le bouton + le comodo ou alors les boutons sur le volant, car sur le volant tu as déjà le bouton de l'insert 46*
Bref, dans un premier temps démonter les boutons du volant et vérifier leurs état voir les remplacé si tu as la possibilité (bouton bien-sur par rapport au régulateur)
theo62500
Véhicule: 523i e39
par theo62500 » 11 Juin 2016, 11:02
Bonjour Merci pour votre réponse
Je l'ai démonté il est en bon état visuel j'en ai profité pour mettre du nettoyant contact pas d'amélioration
Ou est ce que je peut acheter ca ? Merci
Nous sommes le 25 Avr 2024, 15:00
