probleme reception radio E91
9 messages   •   Page 1 sur 1
yoyo62
par yoyo62 » 08 Mar 2011, 20:49
salut a tous les bmeurs
voila mon soucis
sur ma e91 diesel idrive j'ai du mal a capter mes stations radios alors qu'auparavant cela fonctionné.
j'ai bien mis en rds dans le SET mais rien a faire.
j'ai demonte la facade du poste pour regarder si la prise antenne n'a pas pris la fuite.eh bien non tout est en place.
sinon j'ai regarde sur la toile pour des problemes similaire mais rien a faire.
j'ai meme demonter ce matin mon becquet rien d'anomale sauf ceci on dirait une piste de liaison dites moi a quoi ca peut servir complement coupe a droite et entrain de se couper a gauche.
a droite de la lunette arriere
a gauche de la lunette arriere
ensuite il y a aussi ceci bizzare encore une piste liaison a droite defaite de l'ecrou
voila le cote gauche
merci de me dire si ca peut etre a l'origine du probleme de reception radio et si vous possesseur de e91 sont en bonne etat et egalement le nom de ces connections
SACHEZ QUE MES TELECOMMANDES SONT BIEN FONCTIONELLES.
apparement pas de soucis de diversity
je reside sur wingles a cote de lens.
je suis alle sur lille ce week end et la
toutes mes stations fonctionnaient. je me suis tant mieux 46*
je rentre sur wingles rebelote mes stations gresillaient. :?: sachez que mes stations etaient fonctionnelles
je suis alle sur arras pour voir la famille et la toutes mes stations fonctionnent. 46*
bizzare.... je pense que c'est depuis qu'on passait a la tnt les ondes bloque mon poste.
avez vous une idee faut il que j'achete un amplificateur???? ou autre chose???? *98/
si oui faut il une prise speciale????
merci a vous je ne sais plus quoi faire je manque de cheveux bientot chauve
Taylor-17
Véhicule: BMW 320 D TOURING (E91)
Re: probleme reception radio E91
par Taylor-17 » 04 Avr 2011, 22:04
En fait, j'ai moi aussi un problème de grésillements quand j'enclenche le dégivrage de la lunette arrière ET que le signal radio est faible. :roll:
stef74
par stef74 » 12 Mai 2012, 15:59
j'ai actuellement le même problème de réception sur ma E91.
Et j'ai comme toi constaté qu'une "liaison" sur les charnières du hayon est cassée. :(
As tu trouvée la cause de cette mauvaise réception ?
SI QUELQU'UN PEUT M'AIDER :roll:
Stef
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 12 Mai 2012, 17:31
bonjour,
je ne connais pas la E91 et son système de connexions électiques sur le hayon, mais il est certain que s'il y a le moindre doute sur l'état de ces connexions électriques il faut impérativement les réparer.
stef74
par stef74 » 12 Mai 2012, 17:51
merci pour ce retour rapide *br*
j'ai tester les "fils" du dégivrage ils sont ok.
J'ai essayer de "faire" le contact entre les 2 morceaux (voir 1er photo du sujet)mais cela ne change rien du tout.
Mais je cherche le plan des fusibles pour faire un reset de la radio(si un forumeur peut me le scanner).
stef74
par stef74 » 05 Juin 2012, 17:17
bonsoir
alors auto déposée chez BMW pour un diagnostic .
Apres un tour rapid les petites lamelles du hayon(coupés sur les photos) sont les masses de l'antiparasite ,donc tres probablement la raison de la mauvaise reception *br*
mais il la garde quand meme ,pour diagnostic complet .
Je vous tiens au courant de la suite
A+
**2
stef74
par stef74 » 07 Juin 2012, 18:06
bonsoir
de retour de mon concessionnaire
Ils ont changé l'antiparasite ..... c'est mieux mais c'est pas encore ça 46*
Bon va falloir que j'y retourne,quelle deception la qualité BMW ????
à suivre
Samuel.B
Véhicule: BMW 318D Touring 2010
par Samuel.B » 07 Juil 2015, 19:17
Après un mauvais diagnostic bmw, je vend une carte diversity au cas ou qql en recherche une . Neuve dans son emballage.
Cordialement
egobo
Véhicule: 320d Xdrive F31 2016
Code VIN: K554761
par egobo » 16 Oct 2015, 00:18
Nous sommes le 20 Avr 2024, 00:52
