[Résolu] Problème réception radio 330 xd touring
schluch
Véhicule: 330 xd touring
par schluch » 01 Nov 2015, 17:33
je viens vers vous concernant un petit soucis que je rencontre depuis quelques temps avec ma BMW 330 XD touring de 2006.
En effet, je ne réceptionne pas la radio (FM et AM, sauf des grésillements).
Je pensais tout d'abord que cela venait du boitier Diversity seulement le déverrouillage à distance fonctionne très bien. J'ai aussi vérifié les languettes métalliques ainsi que les filtres anti-parasites.
J'espère que l'un d'entre vous à connu le même soucis ou a une piste à suivre pour régler ce petit problème
Cordialement, Schluch
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
Re: Problème réception radio 330 xd touring
par LeBosch » 01 Nov 2015, 21:08
Alors bon début de diag sur le boitier diversity, mais je pense que sa vient des câbles qui passe dans le passage de câble au niveau du hayon et du coffre,
moi la centralisation ne fonctionné plus, j'ai donc coupé les caoutchoucs, et j'ai trouvé deux câbles bien abimé ceux du gps et de la radio, et le dernier coupé .
only_36
Véhicule: Touring E91 330xD
par only_36 » 02 Nov 2015, 10:03
Salut
j'ai eu ce problème.
J'ai d'abord pensé au boitier Diversity bien sur...mais il semblait fonctionner...
Cette misère m'est arrivé quand j'ai monté un ampli sur ma voiture. Dans le faisceau qui va de l'autoradio jusqu'au coffre, il y a un fil noir très très fin. C'est le pilote de l'ampli FM: L'autoradio demande à l'ampli de s'allumer ... Or, j'ai involontairement coupé ce fil... dans mon cas au niveau du siège conducteur en recablant les HPs, mais il est plus probable que ce soit dans la jonction voiture:coffre dans ton cas.
--> il faut ouvrir la gaine souple et regarder si un ou plusiers fils ne seraient pas endommagés.
schluch
par schluch » 02 Nov 2015, 11:37
Merci pour vos réponses, j'avais justement pensé à ce faisceau de câbles. Je vais voir ça et je reviens vers vous.
schluch
par schluch » 02 Nov 2015, 15:47
Donc pour vous tenir au courant le soucis est réglé. Le problème venait en effet d'un câble (alimentation je suppose) qui était sectionné au niveau du hayon du coffre.
Merci à tous pour vos conseils !!! *15*
only_36
par only_36 » 02 Nov 2015, 17:47
*98/
Change le titre (en editant ton premier message) en ajoutant résolu, ça aidera les autres !
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 02 Nov 2015, 21:43
:bravo:
Sebserti
Véhicule: BMW 330 xd
par Sebserti » 03 Juil 2016, 15:06
Dans le hayon c est de quel côté qui faut regarder celui qui est côté conducteur ou ceux côté passager gauche ou droite ?
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 03 Juil 2016, 21:13
Sebserti a écrit:Salut,
alors coté droit (passager) perso j'ai trouvé 2 fils coupés dans chaque gaines
RAFFA07200
Véhicule: E91 TOURING CONFORTT
Code VIN: A182704
par RAFFA07200 » 31 Juil 2021, 09:18
Meme problème plus de radio sur une E91 TOURING 2009 essence
Le fil en question sur ce modelle est dans la gaine coté droit et il est bleu et jaune **//5
C est quand meme malheure que la conception de ce toron soit aussi fragille les fils sont trop cours avec le temps ils se coupent
C est pas trop compliqué a faire le seul truc attention de bien refaire l etancheité de la gaine
Nous sommes le 26 Avr 2024, 01:48
