[BMW 320 d e46] problème pré catalyseur
15 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
kev42
par kev42 » 23 Juin 2012, 23:40
bonsoir,
j'ai une petite odeur, fume pas mal on ma dit sa pouvait venir du catalyseur, je voudrai donc remplacer mon pré catalyseur mais vu que j'ai déjà un silencieux inox et que le catalyseur et surprime j'aurai voulu surprime aussi le pré catalyseur mais je ne trouve nul par sur le web un site qui vend cette pièce si quelqu’un a un site (pas trop chère de préférence) je vous remercie
cordialement
SPOOKY74
Véhicule: BMW (E46) 330xd TOURING 204cv
Re: [BMW 320 d e46] problème pré catalyseur
par SPOOKY74 » 23 Juin 2012, 23:46
Salut
Voila pour toi *98/ :
http://www.discount-tuning.com/proshop/fr/e46/291-downpipe-pre-catalyseur-330d-e46-98-05-motortech.html
Ca peut aussi venir du collecteur d'echappement ou des joints de ce lui-ci.
kev42
par kev42 » 24 Juin 2012, 13:23
ha ok je vais vérifier aussi merci c'est exactement ce que je cherchai *15* *15*
SPOOKY74
par SPOOKY74 » 24 Juin 2012, 13:44
De rien *98/
Surtout , tient nous au courant ! Ça pourra peut-être aider des personnes dans ton cas. *44*
Dream13
Véhicule: BMW (E46) 325xi
par Dream13 » 24 Juin 2012, 18:21
ça passe au C.T. ce genre de bidouillage ? :|
SPOOKY74
par SPOOKY74 » 24 Juin 2012, 19:05
Ce n'est pas du bidouillage, seul le catalyseur doit être présent au niveau du contrôle technique ensuite qu'il soit vide ou plein , il ne levérifie pas. Par contre un catalyseur vide n'est pas le top pour le contrôle antipollution.
PDD
Véhicule: X3 2d 2010;2002 Tii 73
par PDD » 24 Juin 2012, 19:16
C'est quoi un "précatalyseur", sur l'ETK BMW on ne trouve pas cette pièce...
Dream13
par Dream13 » 24 Juin 2012, 19:37
SPOOKY74 a écrit:Ce n'est pas du bidouillage, seul le catalyseur doit être présent au niveau du contrôle technique ensuite qu'il soit vide ou plein , il ne levérifie pas. Par contre un catalyseur vide n'est pas le top pour le contrôle antipollution.
J'avais compris "supprimé" comme "enlevé" *008 Donc la ligne d"échappement donne l'apparence de la présence du pré et du catalyseur, si j"ai bien compris ? *008 *008 *008
SPOOKY74
par SPOOKY74 » 24 Juin 2012, 19:42
C'est la pièce numéro 1 de ce schéma et cette pièce sert à faire chauffer les gaz d'échappement lorsque le moteur est froid avant de partir dans le catalyseur et ensuite dans l'air.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=18_0322&hg=18&fg=10
SPOOKY74
par SPOOKY74 » 24 Juin 2012, 19:44
Non, pas tout à fait. Le pré catalyseur est définitivement enlevé et remplacé par un tube comme sur celui que propose le vendeur du lien que j'ai fourni par contre le catalyseur c'est bien ce que tu as compris il est présent mais vide.
  Suivante
Nous sommes le 26 Juin 2019, 11:45
