probleme moteur ne tourne pas sur tous ses cylindres
5 messages   •   Page 1 sur 1
cctof
Véhicule: BMW E46 320ia
par cctof » 23 Mai 2019, 15:47
bonjour je possede une BMW 320I 150ch boite auto E46 de 1999.
je rencontre un probleme des que je suis arreté a un feu quelque seconde ou dans un bouchon la voiture ce met a trembler le moteur ne tourne plus sur tous ses cylindre et le voyant default moteur s'allume.
je coupe le contact et redemare et le moteur retourne corectement tout en gardant le voyant default moteur allumé.
je possede une valise obd, j'ai donc fais l'essai chez moi a l'arret des que le default s'allume et que le moteur tourne mal je l'enleve via le biai de loutil diagnostique et le moteur retourne bien.mais au bous de quelque seconde le défault revient.
Ce que j'ai essayé
suite a cette panne j'ai changé par étapes:
-le filtre a essence
-les 3 capteurs (arbre a came et volant moteur)
-le débimetre
-les 4 sondes landas
-les bougies
-les bobines d'allumages
-les injecteurs
-le capteur cliquetis
-le capteur de temperature sur le collecteur d'admission
et la je seche :??: si quelqun peut m'aider, je prendrai en photo les codes erreurs du diag pour info.
sarti
Véhicule: BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN: LK40001
Re: Serie 3 E46 : probleme moteur ne tourne pas sur tous ses
par sarti » 23 Mai 2019, 20:59
Avant de changer toutes ces pièces à l'aveugle, as-tu fait un diag ?
Je te recommande de regarder du côté des électrovannes. Pièce n°02.
=> http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2170
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 23 Mai 2019, 22:21
Quels sont les défauts ???????????
cctof
par cctof » 16 Juil 2019, 21:02
sarti a écrit:Bonjour,
OK merci y a t il un moyen de voir si elle fonctionne correctement ou si elle est en,endommagée?
cctof
par cctof » 16 Juil 2019, 21:14
Greg_House a écrit:Quels sont les défauts ???????????
voici les codes Defaults
P0141
P0156
P0130
P0170
P0303
P0173
Nous sommes le 24 Avr 2024, 07:02
