problème moteur n42b18a, bmw 316i e46 phase 2
3 messages   •   Page 1 sur 1
BMISTE44210
Véhicule: bmw e30 316i bmw e88 120d bmw e46
par BMISTE44210 » 30 Aoû 2020, 12:09
bonjour
j'ai un souci que je n'arrive pas a résoudre
j'ai une bmw 316i e46 phase 2 de 2002 moteur n42b18a
le problème est quelle tourne sur 3 pattes, difficulté de monté en régime, et plus elle roule plus c'est pire, jusqu'au calage moteur , on éteint on redémarre et elle repart comme a froid
défaut moteur allumé donc passage valise
P1341 MISFIRE MULTIPLE CYLINDRE AVEC COUPURE DE CARBURANT
P1343 MISFIRE CYLINDRE 1 AVEC COUPURE DE CARBURANT
P1345 MISFIRE CYLINDRE 2 AVEC COUPURE DE CARBURANT
P1349 MISFIRE CYLINDRE 4 COUPURE DE CARBURANT
274E identification de raté defaut de somme
j'ai changé
bougiex4
bobinex4
joint injecteur (car j'avait une fuite)
testé le débimètre et il est ok, vérifié faisceau allumage
je pense a la pompe a essence , mais acheté des pièces a tout vas , quand ce n'est pas utile
avez vous eu le cas de c'est défaut moteur, ou avez vous une idée??
merci
yvesc
Véhicule: Bmw F31 330xd M
Code VIN: K182003
Re: problème moteur n42b18a, bmw 316i e46 phase 2
par yvesc » 30 Aoû 2020, 12:20
Si les bobines allument correctement, cela signifie qu'il n'y a pas de combustion ou très mauvaise. Je vois plusieurs pistes :
- Pression essence insuffisante ==> Prendre la pression à la rampe (de l'ordre de 3 bar)
- Problème sur la ligne d'air (prise d'air majeure) ou sur la ligne d'échappement (bouchée)
- Compressions insuffisantes
BMISTE44210
par BMISTE44210 » 30 Aoû 2020, 12:37
yvesc a écrit:Bonjour,
j'ai vérifé toutes les durites RAS, pour l'échappement je ne savais pas
j'ai pas le matériel pour mesuré la pression de la rampe
quand tu dit compression je suppose que c'est les cylindres, et là c'est moin drole
le moteur a 210000kms
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 11:34
