Problème moteur BMW 335i N54
2 messages   •   Page 1 sur 1
Gaby31
Véhicule: BMW e92 335i pack M
par Gaby31 » 20 Oct 2016, 07:07
Je m'adresse aux connaisseurs de 335i N54.
Je suis "l'heureux" possesseur d'une 335i e92 coupé depuis 2ans.
Avant d'effectuer mon achat je m'étais assuré que tout les rappels sur ce moteur ai été effectué.
Cependant depuis quelques mois j'ai les voyants DSC ABS et capteur anti-crevaison qui sont allumés. D'après le diag BMW ce serait la pompe hydraulique 2600e ttc merci. Je me suis un peu renseigné et il se pourrait que ce soit seulement un capteur abs encrassé ou mort qui mets tout le système En défaut. Sinon à pars ça elle roulait très bien.
Mais ( parce qu'il y a toujours un mais :/ )depuis hier soir elle se mets en sécurité et ne dépasse pas les 2500tours.. Le ventilateur tourne à fond.
Je n'ai pas d'autres voyants qui se sont allumés.
Et la température d'huile ne dépasse jamais les 90 degrès. D'ailleurs elle se met directement en défaut même à froid. J'ai remarqué que la durite du radiateur était extrêment gonflé et dure.
Pour info :
- 3 injecteurs déposés et analysés apparement sans problème à 40 000km
- Rappel pompe d'infection et HP à 60 000km
- bougies changées à 70 000km
- 2 turbos changés dût au bruit des wastegates et voyant perte de puissance à 120 000km
Kilométrage actuel 130 000km
En parcourant le forum j'ai vu que ça pouvait être les injecteurs ou alors les électrovannes.
Dîtes moi ce que vous en pensez.
Merci par avance de votre aide.
Ci-Joint je vous mets une petite vidéo la première durite que je touche était bien celle qui était extrêmement gonflée et dure.
Gaby31
Re: Problème moteur BMW 335i N54
par Gaby31 » 22 Oct 2016, 09:57
Un petit Up svp
Nous sommes le 25 Oct 2020, 16:54
