probleme module FRM
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
testo
Véhicule: bmw e90 320d
probleme module FRM
par testo » 30 Nov 2014, 20:08
Sur ma 320d e90 de 2006
J'ai un petit souci de bip permanent "defaut feux de croisement HS" alors que tout fonctionne.
J'ai pas mal etudier le sujet, je vais donc droit au but.
Y'a t'il des gens içi qui peuvent m'aider avec ce module FRM, faut-il remplacer et reprogrammer ou juste reprogrammer.
Quelqu'un qui vend un module frm? qui touche bien le coding?
Aider moi j'en peux plus *63*
merci
only_36
Véhicule: Touring E91 330xD
Re: probleme module FRM
par only_36 » 01 Déc 2014, 08:47
Le module est codé oui et peut être different en fonction de tes options :
xenon, feux adaptatifs..
Jusqu'en Fev 2007, les series 3 halogène ont un FRM1 ou NFRM.
J'avais changé le miens sur une 320d de 2006 pour monter des phares de LCI (faut changer le module pour avoir les angel eyes).
Je l'ai peut être encore dans le garage, je regarderai ce soir.
Si je l'ai encore, il est pour phares halogènes donc...
testo
par testo » 01 Déc 2014, 09:45
Impeccable!
J'ai des halogènes en plus, de base, non auto...
C'est toi même qui t'es fait le changement et la reprog.?
only_36
par only_36 » 01 Déc 2014, 12:45
oui, codé avec NCS expert.
Le boitier est facile changer, il est sous le cache en plastique qui porte la manette pour ouvrir le capot (boitier vertical, fixé à la caisse de la voiture).
testo
par testo » 01 Déc 2014, 14:26
Si jamais ta encore ton boitier, peut-on s'arranger pour que tu me l'installe et code?
only_36
par only_36 » 02 Déc 2014, 09:06
Bon j'ai toujours le boitier, codé pour mon ex - 320D, a priori compatible avec la tienne.
Un recodage ne devrait pas être necessaire si les options liées au boitier sont les mêmes.
Quant au montage, a moins que tu ais prévu une visite à Toulouse... il te faudra sortir le tournevis :-) C'est vraiment facile a faire (3 connecteurs...)
testo
par testo » 02 Déc 2014, 09:54
Si sa peux se faire ainsi se sera cool.
Le simple faite de rebrancher un autre module FRM va supprimé le défaut?
Comment peut on etre sur de la compatibilité? la ref?
only_36
par only_36 » 02 Déc 2014, 10:39
Le numero du boitier, bof bof. C'est plus le type :
-jusqu'en 03/2007, en halogène, modèle FRMNA .
-Après 03/2007 on passe en FRM2 puis 3 avec d'autres fonctions.
Mais pour monter un FRM2 sur une voiture produite avant 03/2007, il faut modifier la date de fabrication de la voiture par codage, bref bidouiller ! C'est ce que j'avais fait en montant des phares LCI.
Donc pour moi , ya pas de risque...
only_36
par only_36 » 02 Déc 2014, 10:56
Petite faute de frappe :
-jusqu'en 03/2007, en halogène, modèle FRMFA .
Ej21
Véhicule: Bmw (e91) 335da Touring pack M
par Ej21 » 04 Déc 2014, 14:02
Salut je me permet si tu cherche un Frm2 j'en est un a vendre :trinque: ma voiture et un 335D e91 du 10/05/2007
  Suivante
Nous sommes le 31 Oct 2020, 04:36
