Problème LDR
9 messages   •   Page 1 sur 1
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Problème LDR
par kevin7917 » 19 Jan 2017, 12:35
bonjour,
voici mon souci j'ai du changer mon refroidisseur EGR et donc vider mon LDR.
une fois finis j'ai fais la mise à niveau puis une purge, le problème es que la durite en bas de mon radiateur reste froide ...
je n'es jamais changer ma courroie et la pompe à eau .... j'ai actuellement 210 000 km
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Problème LDR
par Bougnax » 19 Jan 2017, 19:22
Tu as dégazer le circuit ?
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Re: Problème LDR
par kevin7917 » 20 Jan 2017, 07:42
dégazer ? tu parle de la vis de purge ? j'ai purger mais je trouve bizarre que le moteur passe à 90 degré sans que le radiateur ne soit chaud j'ai juste la durite en haut qui es chaude et quand j'ouvre le vase d’expansion je vois bien le cycle se faire ...
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: Problème LDR
par mm91 » 20 Jan 2017, 09:06
Après vidange LdR, le remplissage et la purge doivent respecter une procédure précise et assez complexe.
Celle-ci est décrite pages 38 – 40 de la RTA (Revue Technique Automobile) N° B712.5.
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Re: Problème LDR
par kevin7917 » 20 Jan 2017, 09:08
ha merci, mais je n'es pas la revue et du coup pas la procédure...
tervueren
Véhicule: bmw e90 confort
Re: Problème LDR
par tervueren » 20 Jan 2017, 10:44
que ton moteur soit a 90 degres et ton radiateur soit froid est normal .
le thermostat sert a sa justement .
le chauffage marche dedant ???
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Re: Problème LDR
par kevin7917 » 20 Jan 2017, 10:46
tervueren a écrit:que ton moteur soit a 90 degres et ton radiateur soit froid est normal .
oui tout fonctionne sauf la fonction rest sur la clim
loulou33
Véhicule: bmw (e91) 330xd luxe
Re: Problème LDR
par loulou33 » 20 Jan 2017, 19:58
cette fonction dépend d'une petite pompe additionnel qui est souvent défectueuse au bout de quelques années (JBE - code A6B1 je crois).
Regarde si tu n'as pas de défaut de ce type.
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Re: Problème LDR
par kevin7917 » 21 Jan 2017, 12:09
loulou33 a écrit:cette fonction dépend d'une petite pompe additionnel qui est souvent défectueuse au bout de quelques années (JBE - code A6B1 je crois).
ok je vais regarder sa se week...
Par contre hier j'ai fait de la 4 vois et donc mon radiateur et ait chaud que sur le haut rien en bas .... et la durite du bas toujours froide .... le ventilateur se lance bien tout es ok pour le reste
Nous sommes le 28 Mar 2024, 14:36
