Problème Klaxon e39 525 tds 1996
9 messages   •   Page 1 sur 1
grayfox
Véhicule: 1996 e39 525 tds
par grayfox » 13 Mar 2017, 11:42
Mon klaxon ne fonctionne plus.
C'est un problème car j'ai le contrôle technique qui arrive bientôt.
Au début, il était faiblard, j'ai donc pensé que si je le remplaçai par un neuf le problème serait corrigé.
Mais il était toujours faiblard.
Désormais, il ne fonctionne plus du tout, lorsque j'actionne le klaxon au volant, un "clic" se fait entendre au niveau des modules, derrière la petite trappe du vide poche (celui en bas à gauche du tableau de bord, au dessus du levier de capot).
Cela peut il venir de quoi? Mon fusible est bon.
Varatouring
Véhicule: 320d (E46) Touring - 530d (E39)
Re: Problème Klaxon e39 525 tds 1996
par Varatouring » 14 Mar 2017, 17:44
Un mauvais contact surement. Les cosses ne sont pas oxydées ?
Vérifie la tension au bornes du klaxon quand il est actionné, il est alimenté en 12V normalement.
Franois38
Véhicule: X3 E83 20d
par Franois38 » 14 Mar 2017, 18:45
Contact du relais oxydés peut être ?
Si j'en crois ce lien , Il s'agit du relais K2, à gauche de la colonne de direction :
http://faq.6enligne.net/display.php?id= ... is-sur-e39
Commencer par vérifier le relais. (c'est ce que j'aurais fait avant de changer le klaxon : un relais c'est moins cher).
grayfox
par grayfox » 16 Mar 2017, 11:18
Je viens de commander un voltmètre pour les mesures.
Je vais aussi jeter un oeil au relais pour voir son état.
Je vous tiens informé de la suite.
grayfox
par grayfox » 19 Mar 2017, 16:40
Alors j'ai 12.40 volts à l'aigu et au grave.
À mon avis mon klaxon origine était foutu et celui que j'ai installé en remplacement était défectueux et à cramé aussi.
Je vois que ça comme explication.
Vous en pensez quoi?
grayfox
par grayfox » 21 Mar 2017, 23:15
Bon et bien problème résolu.
Les klaxons que j'avais changé l'année dernière étaient complètement oxydés à l'intérieur.
Du coup j'en ai profité pour relocaliser les klaxons dans le compartiment moteur, ca évite de devoir démonter le pare-choc pour une éventuelle intervention sur les klaxons.
Moralité: les klaxons à 10€ sur le net ne sont vraiment pas bons.
Merci pour votre aide!
Franois38
par Franois38 » 22 Mar 2017, 12:17
grayfox a écrit:Moralité: les klaxons à 10€ sur le net ne sont vraiment pas bons.
Certes *008
A la réflexion, il eut été simple de les tester en les branchant sur une alim stabilisée 12V.
grayfox
par grayfox » 23 Mar 2017, 01:02
C'est ce que j'ai fait, une fois le pare choc démonté. Mais pare choc en place c'est pas forcément évident.
Franois38
par Franois38 » 23 Mar 2017, 11:06
grayfox a écrit:C'est ce que j'ai fait, une fois le pare choc démonté. Mais pare choc en place c'est pas forcément évident.
Je voulais dire les tester quand tu les as reçu, avant de procéder au montage; ça t'aurait épargné d l'huile de coude *008
Nous sommes le 24 Avr 2024, 15:39
