Problème injecteur
9 messages   •   Page 1 sur 1
sokar
Véhicule: bmw 330 ci
Problème injecteur
par sokar » 04 Mai 2018, 17:49
Salut à tous, j ai récemment diagnostiqué un problème d injecteur sur ma 335i, le soucis c'est que la réf bmw a changé. Je l ai quand même commandé et installé pour voir si ça réglait mon problème, du coup la voiture fonctionne bien hormis un petit ronronnement aux niveaux des injecteurs. En parcourant les forums us j ai cru comprendre qu' avec la nouvelle réf fallait les changer par 3, qu' en dites vous? Et a partir de combien d injecteurs changés faut il coder. Merci à ceux qui pourront me répondre.
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
Re: Problème injecteur
par ludo132 » 04 Mai 2018, 18:34
tu peux remplacer à l unité et tu dois l' enregistrer
sokar
par sokar » 04 Mai 2018, 18:55
Sur ce lien ils parlent de les changer par 3.https://www.bmwn54tuners.com/product/bm ... 11-higher/ et dans celui la aussi. http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=30596 Ils ont raison ou pas ces ricains
professor
Véhicule: Bmw (E92) 335d
Code VIN: P074662
par professor » 04 Mai 2018, 19:32
Salut
Je te conseille de changé celui qui es hs seulement.
Cela me rappel avant quand ils fessait changé les 6 injecteurs alors qu'il n'y en avait qu'un seul Hs.
Du business..
ludo132
par ludo132 » 04 Mai 2018, 19:33
professor a écrit:Salut
Du business..
*21*
sokar
par sokar » 06 Mai 2018, 23:41
Depuis que j'ai changé l injecteur le moteur tourne correctement mais émet une sorte de ronronnement. Est ce du au fait que je ne l'ai pas codé?
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 07 Mai 2018, 08:09
Possible. Le code a rentrer dans le calculateur correspond en fait aux "tolérances" de fonctionnement de l'injecteur donné par son fabricant. Avec ce code, le calculateur sait comment piloter exactement cet injecteur.
sokar
par sokar » 07 Mai 2018, 14:54
Ok merci pour vos réponses.Je vais codé l injecteur, en espérant qu' en changeant 1 seul injecteur ça toute pas la merde.
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 08 Mai 2018, 18:30
Si pas de symptomes audio (bruit anormal, claquement, vibration) ou visuel (vibrations) , tu peux rouler un moment puis démonter les bougies pour voir....Cela peut être un bon indicateur.
Nous sommes le 29 Mar 2024, 09:26
