Problème initialisation clé
8 messages   •   Page 1 sur 1
Cyril67
Véhicule: Bmw (E46) 330d pack luxe
par Cyril67 » 23 Juil 2015, 01:14
J'ai un petit souci pour l'initialisation de ma clé! Ouverture et fermeture avec le barillet et le bouton intérieur ok mais rien avec les boutons de la clé.
J'ai déjà essayé cette procédure plusieurs fois m'est rien :
•Prendre place au volant
•Fermer la porte côté conducteur.
•Mettre la Clé de contact dans la serrure de volant, et tourner brièvement (pendant un durée maximum de 5 secondes en position 1 (radio) , puis retourner sur la position 0
•(B) appuyer sur le bouton1 et maintenir ce bouton appuyé.
•Pendant ce temps : appuyer brièvement sur le Bouton 2 à trois reprises (l'une derrière l'autre) dans un intervalle de temps de 10 secondes maximum (ne pas libérer le bouton 1 pendant cette période)
•Relâcher Le bouton 1
Si quelqu'un pourrez m'aider ?? Merci d'avance.
BMW 330d Touring E46 de 2002
Cyril67
Re: Problème initialisation clé
par Cyril67 » 07 Aoû 2015, 02:30
Personne pour m'aider ?? ²3
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 07 Aoû 2015, 18:29
bonjour,
es tu sur de ta clé?
l'accu est il encore opérationnel?
As tu une 2e clé?
J'ai mis un tuto sur la réparation des accus de nos clés, regarde dans les tutos
Cyril67
par Cyril67 » 13 Aoû 2015, 01:11
Oui j'ai déjà vérifier les accus.
Et j'ai déjà essayé avec l'autre clé mais rien à faire!!
shadow
Véhicule: Bmw (E46) 330CIA
par shadow » 13 Aoû 2015, 11:48
J'avais suivi la manip de DarkGyver et y avait un truc pas clair. Voici comment j'ai procédé
  1. Ouverture à distance avec la clé qui fonctionne
  2. Je m'installe au volant
  3. Je ferme la porte conducteur et aucune autre porte ni le coffre ne sont ouvert (pas de verrouillage, juste fermé)
  4. Je prend la clé qui ne marche pas à distance
  5. Je met le contact (position 2) et coupe aussi tôt
  6. Je retire la clé
  7. J’appuie sur le bouton ouverture de la clé
  8. Tout en gardant le bouton ouverture appuyé, j'appuie trois fois de suite sur le bouton fermeture
  9. Je relache le bouton ouverture
Reprendre à l'étape 7 avec toute vos autres clés même celles qui fonctionnaient avant
Par contre c'est pas super clair quand aucune des clés ne permet l'ouverture à distance. Si je comprends bien faut fermer la voiture manuellement et la rouvrir, attendre 15 à 30 minutes voiture ouverte et faire la manip avec la clé qui a fermé/ouvert la voiture.
Cyril67
par Cyril67 » 14 Aoû 2015, 03:31
salut shadow,
Oui sais pas vrai claire tous ça! Pour ma part j'ai déjà essayé plusieurs fois cette manip mais rien! J'ai aussi testé les accus des clés qui me donne un peu plus de 3Votls ce qui est normale d'après ceux que j'ai pu lire. Je suis entraine de me poser la question si c'est pas le récepteur qui ce situe dans le hayon du coffre vu que la réception des clés est a cette endroit pour les touring??? Ou alors carrément l'alarme qui est HS vu quelle fonctionne avec la télécommande??
D'ailleurs question peut t'on l'activer sans la clé pour la tester????
Merci pour vos réponses.
Cyril67
par Cyril67 » 14 Aoû 2015, 05:12
Où alors l'antenne diversity qui est HS?
Dans ce cas comment peut t'on la tester de son bon fonctionnement??
Merci d'avance.
Cyril67
par Cyril67 » 17 Sep 2015, 00:53
Nous sommes le 26 Avr 2024, 00:59
