Problème idrive sur E92
6 messages   •   Page 1 sur 1
Koko971
Véhicule: Bmw 330i Coupé
par Koko971 » 29 Avr 2014, 17:48
J'ai un soucis avec mon idrive 1. Il s'allume et s'éteint toutes les 10s.
Mon vehicule est une 330i de 2008 import allemagne.
Dans les 2 premières secondes j'arrive a baisser le son ensuite plus rien. Le problème continue sans arrêt.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Quel conseil avant de me rendre en concession?
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
THE_KILLER
Véhicule: 335D E91
Re: Problème idrive sur E92
par THE_KILLER » 29 Avr 2014, 18:13
Surement le module ccc, ça coûte un bras, la pièce coûte déjà cher, et suivant les concessions BMW , j'avais eu des devis entre 1200 et 1500 euro MO incluse. Mieux vaut faire faire par un spécialiste BMW, quelques centaines d'euro de moins.
Ta molette tu as l'impression qu'elle tourne dans le vide quand ça arrive?
Koko971
par Koko971 » 29 Avr 2014, 23:58
Slt Killer,
en fait tout fonctionne dans les 2 premieres secondes ensuite plus rien que ce soit sur l'autoradio, la molette ou les commandes au volant et au bout de 10s environ tout s'éteint pour se rallumer. et ça le fait en continu.
THE_KILLER
Véhicule: 335D E91
par THE_KILLER » 01 Mai 2014, 11:51
Les mêmes symptômes que j'avais, c'est un cas récurrent malheureusement
tchiz
par tchiz » 01 Mai 2014, 13:27
Salut essaye de débrancher ton module histoire de voir si il ne déconne pas,il peut le faire même problème avec ma 320d Bluetooth hs et c tout le dirige quid déconne je l'ai débrancher pour voir ça à marcher j'ai confirmé que c'était lui bon courage *98/
Koko971
par Koko971 » 02 Mai 2014, 13:34
Quelqu'un aurait un tuto pour démontage idrive? Merci
Nous sommes le 23 Avr 2024, 09:03
