problème gps e65
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
jaxace
problème gps e65
par jaxace » 19 Déc 2011, 18:41
bonjour j ai un soucis avec mon gps tout allai bien puis maintenant il me dis inserer cd que dois-je faire
freddy
Véhicule: BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN: C765340
Re: problème gps e65
par freddy » 20 Déc 2011, 07:40
A priori, pas grand chose : tu éjectes le CD du lecteur et tu le réinsères, et le tour est joué.
J'ai eu ça l'autre jour, un petit problème de poussière sur le lecteur optique je pense.
jictema
Véhicule: 735i(e65)
par jictema » 20 Déc 2011, 13:45
c'est vrai j'ai eu aussi le même probleme,j'ai ejecté le disque et remis après maintenant ça marche ! *15*
jaxace
par jaxace » 20 Déc 2011, 17:47
je l'ai fais mes sa persisste quand mème
rafale11
Véhicule: bmw 66 730d
par rafale11 » 24 Déc 2011, 14:57
bonjour
c'est un cd d'origine? tu na pas un autre pour tester?
jaxace
par jaxace » 04 Jan 2012, 09:21
oui il est d'origine et non je n'ai pas d'autre
thocra
Véhicule: 528iA F10 Exclusive
Code VIN: C626200
par thocra » 08 Jan 2012, 00:47
bjr, 2 solutions :
1/ la plus bizarre, tu prends ton disque direction la salle de bain, prends du dentifrice (attention sans grains et paillettes) et tu le frotte avec le dentifrice + doigt puis tu le rince et passe un chiffon doux afin d'enlever l'eau (doucement)
et tu le réinsère et tu test, souvent sa marche! C'est un truc d'informaticien.
2/ il faut que tu fasse une copie de ton cd (à faire par un connaisseur) , pour le lire au mieux en lecture source sur le pc X1, X2 ou X4 maxi etc...
puis tu réintègre le nv cd (fait encore une copie, car les cd/DVD vierge sont plus fragile dans le temps), par contre il est possible que ton cd soit protéger...
Tu dira quoi... :arrow: :arrow: :arrow:
jaxace
par jaxace » 22 Jan 2012, 20:00
voila je viens d essayer et sa ne va toujour pas ce ne serais pas le cd qui serais trop vieux il date de 2004
thocra
Code VIN: C626200
par thocra » 29 Jan 2012, 02:13
pour être sur du pb, le mieux c'est de trouver un autre cd pour le test.
Soit c'est le CD qui a une erreur de piste et impossible de le lire et donc de bien le copier (c'est à dire qu'il recopie l'erreur)
ou le lecteur a un pb
Le test du CD serait déterminant!
jaxace
par jaxace » 05 Fév 2012, 19:42
ok merci
  Suivante
Nous sommes le 29 Mar 2024, 00:38
