probleme feux stop allumés
41 messages   •   Page 1 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
djo e46
par djo e46 » 11 Sep 2011, 19:31
bonjour a tous
J'ai un petit probléme avec ma BMW E46 323i de 1999
en effet depuis un certain temps j'ai un probléme avec mon autoradio cd ( d'origine bmw )
c est lorsque je met le contact , l autoradio ne se met pas en route et j'ai mes feux stop qui se mettent en marche ( je peux le voir sur le tableau de bord avec 2 voyants allumés au niveau des feux arriéres ) et dés que mes voyants du tableau de bord s'eteignent ( au bout de 1 a 4 mn ) l autoradio se met en marche et on entend un ptit clik qui signifie que l autoradio s'allume !!
ca me le fait pas tout le temps , mais depuis aujourd hui , chaque fois que je met le contact , l autoradio ne s allume pas et mes voyants des feux stop s'affichent ( c est comme ci je freinais , ce qui n est pas le cas ) , j'espére pouvoir me faire comprendre !
est ce que quelqu'un a déja eu ce meme probléme et me dire comment le résoudre
merci beaucoup
Twistered
Code VIN: CC02030
Re: probleme feux stop allumés
par Twistered » 11 Sep 2011, 19:39
*007
*60*
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 11 Sep 2011, 20:17
Sujet deverrouillé suite à la présentation **2
Bon courage !!
Twistered
Code VIN: CC02030
par Twistered » 11 Sep 2011, 20:20
Re-bonjour,
Ton problème semble être assez complexe. Ricric11 et shaolinn77 t'aideront mieux que moi.
Bon courage !!
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 11 Sep 2011, 21:35
Si tu mets le contact avec l'autoradio éteint, tes feux s'allument également 46*
djo e46
par djo e46 » 11 Sep 2011, 21:40
effectivement ca a l air compliqué je vois pas trop le rapport entre les feux qui reste allumé et le poste qui ne demarre pas en attendant et j n ai pas trop envie de la passer chez bmw vu que quand j ai pris rdv le chef d atelier na jamais eu ce probleme 46*
mais merci a toi
Fredmas
par Fredmas » 11 Sep 2011, 21:42
Fredmas a écrit:Si tu mets le contact avec l'autoradio éteint, tes feux s'allument également 46*
Pas sur d'avoir été clair. Ce que je voulais dire c'est :
Tu gardes ton autoradio éteint.
Tu mets le contact (avec donc l'autoradio qui avait été éteint au bouton précédemment).
Ton problème de feu survient-il ? 46*
djo e46
par djo e46 » 11 Sep 2011, 21:46
ba en fait quand j ai cette panne l autoradio ne marche pas quand je mets le contact mais j l ai eu pendant 3-4 jours et puis plus rien pendant 1 semaine et la elle recommence et je sens bien quel va pas le faire quand elle va passer a la valise *51*
djo e46
par djo e46 » 11 Sep 2011, 21:50
j ai pas testé je te dirai ca en fait tu me dis de l eteindre avant de couper la voiture et de voir au demarrage suivant les symptomes
Fredmas
par Fredmas » 11 Sep 2011, 21:51
Bon on ne se comprend pas.
Ce que j'essaie de savoir c'est si c'est le fait de mettre le contact avec ton autoradio sur la position ON qui provoque le défaut ou pas.
J'ai bien compris que si tu mets le contact avec l'autoradio sur la position ON ça crée ton défaut.
Mais si tu le fais sur la position OFF, le défaut apparait-il ?
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Nous sommes le 26 Avr 2024, 10:47
