Seb530DA a écrit:Débrancher le débitmètre ne va rien changer... Un FAP colmaté ça empêche les gaz d'échappement de s'échapper justement...
Le débitmètre lui sert à mesurer la quantité d'air pour doser le gasoil...
Donc à part arrêter de rouler avant le remplacement du FAP y'a rien à faire, continuer à rouler va simplement détériorer, le turbo ainsi que la segmentation. Un FAP colmaté crée une contrepression, très importante de l'ordre de plusieurs dizaines de bars.
Un FAP ça se nettoie, le principe est assez simple, un FAP c'est un filtre qui laisse pas passer les particules supérieures à un micron, on va donc injecter un produit dans le FAP pour liquéfier les particules et ainsi les faire passer à travers.
On effectue le nettoyage des FAP depuis un petit moment maintenant et on a pas de retour négatif...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
