Probleme étrange de feu arrière ..
17 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Taf1664
Re: Probleme étrange de feu arrière ..
par Taf1664 » 02 Mar 2014, 21:06
Bon après avoir regardé encore une fois et nettoyer au wd40 toujours le meme problème sauf que maintenant c'est le clignotant qui ne fonctionne plus ! L'ampoule était en effet cramé je l'ai changé mais rien . Je vais faire un check de tout les fusibles demain ..
moriniere
par moriniere » 03 Mar 2014, 10:31
Idem pour moi feu marche arriere droit qui ne marche plus mais parfois -rarement se remet a marcher, et ja i constaté que c'etait a l ouverture du coffre...ampoule bonne contacteur bon mais un jour en fermant mon coffre l ampoule s'est rallumée brievement....j ai conclu a un probleme d ecables ou d etensions a louverture et fermeture du coffre...les cables passant par les gaines en haut des charnieres du coffre ....mais impossible a trouver d ou cela vient exactement !!!!
*13*
Taf1664
par Taf1664 » 04 Mar 2014, 18:25
Vérification des fusible .. RAS de ce coté la , une méthode pour vérifier si il y a ou pas défaut de masse ? la ça commence a bien me gonfler et aller voir le cc , c'est lui offrir la possibilité de me raquetter surtout que me frapper un aller retour sur bastia ne m'enchante pas plus que ça **//6
RIK.VIANA
Véhicule: 325D e90 PACK M
par RIK.VIANA » 04 Mar 2014, 22:12
Moi j ai eu la même chose avec voyant sur tableau de bord ampoule grillé,j ai mît une claque sur le phare et pour l instant c est ok *29*
Taf1664
par Taf1664 » 05 Mar 2014, 00:18
Solution déjà essayée .. **//5 inefficace ! **//6
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 05 Mar 2014, 17:41
salut
pour faire le test de masse
met un bout de fil sur un boulon de fixation du feux et l'autre extrémité sur le squelette de masse du feux
si tout rentre dans l'ordre fait comme sur ce tuto
http://www.forum-bmw.fr/refaire-sa-masse-de-feux-arriere-t44445.html
et là un post en section E46 qui traite du problème http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380.html?hilit=check%20control#p144286
Pegase
Véhicule: Bmw e90
par Pegase » 12 Oct 2017, 14:08
Salut a tous j'ai exactement le meme problème que toi et impossible de savoir d'où sa vien, as tu reussi a resoudre le problème ? Merci
  Précédente
Nous sommes le 28 Mar 2024, 16:55
