[E61] Problème Essuies Glace AUTO
17 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
droopeace
par droopeace » 04 Jan 2012, 15:41
Je rencontre un petit souci avec ma 525D E61 de 2005.
Je n'arrive pas à mettre les essuies-glace en mode AUTO, sur le comodo, le témoin s'allume mais n'actionne aucun mouvement. :roll:
Par temps de pluie, je peux mettre les essuies glace en manuel, 1ère et 2ème vitesse, par contre, dés que j'appuie sur le bouton AUTO, ils s'arrêtent, de même, il m'est impossible de les mettre en intermittence ? :cry:
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Avez vous une solution à ce problème ?
Merci d'avance. *62*
jimbom41
Véhicule: BMW E60 525DA
Re: [E61] Problème Essuies Glace AUTO
par jimbom41 » 04 Jan 2012, 19:56
Tu as touché au réglage de la sensibilité du capteur de pluie qui se trouve sur le commodo ?
droopeace
par droopeace » 04 Jan 2012, 22:11
Tu veux parler de la molette ???...
Si c'est ça, oui je l'ai fait passer de haut en bas, et rien !!!!!!!!!!!!!!.............
J'ai lu à différents endroit, que lorsque l'on appuyait (témoin allumé) sur le bouton AUTO, les essuies glaces faisaient un moment pour valider la commande, or pour moi rien ne se passe !!!....
*63*
jimbom41
par jimbom41 » 04 Jan 2012, 23:02
Oui cest bien de la molette que je parlais.
Cest vrai que les essuis glace effectue un mouvement quand tu actionnes le bouton. Tu as regardé si il y avait un fusible sur commande auto?
droopeace
par droopeace » 04 Jan 2012, 23:07
Bah j'ai une notice en Allemand, donc pas top. :cry:
Si éventuellement tu pouvais jeter un oeil la tienne, je suis preneur, je pourrais le controler demain, car je te cache pas, qu'en Normandie, j'en ai besoin des essuies glaces... *14*
droopeace
par droopeace » 24 Fév 2012, 00:42
Bonsoir,
Mon problème persiste toujours *63* , et habitant en Normandie, je vous raconte même pas à quel point les essuis-glaces sont sollicités *14*
Quelqu'un aurait il solution à ce problème ? Il doit bien y avoir des techniciens BMW sur ce forum ???...
Ayant un manuel Allemand, quelqu'un pourrait il me dire s'il y a un fusible pour cette fonction ? si oui, où est il ? avec une photo serait le TOP *15*
MERCI D'AVANCE
cramer2A
Véhicule: 530d e60
par cramer2A » 08 Mar 2013, 09:08
Alors des newss?? Je viens d avoir le meme probleme ptetre le module hs
FredE61
Véhicule: BMW (E61) 525D
par FredE61 » 08 Mar 2013, 10:42
alors, pour les fusibles, voilà ce qui concerne les essuie-glace:
- fusibles de la boite à gant: Essuie-glace: 11, 16, 27
- fusibles dans le coffre: Détecteur de pluie: 55
Les schémas sont dispos là: http://www.forum-bmw.fr/plan-de-boite-a-fusible-535d-e61-t22586.html
Donc à priori ce serait le fusible 55 dans le coffre.
Fred
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 09 Mar 2013, 19:08
SALUT A TOUS comme il a été déja dit vérication fusible, mes aussi relais. man teix
cramer2A
Véhicule: 530d e60
par cramer2A » 09 Mar 2013, 20:31
:trinque: merci vais verifier pour ma part
  Suivante
Nous sommes le 28 Mar 2024, 22:45
