problème enceintes arrières
9 messages   •   Page 1 sur 1
Jimmy27120
Véhicule: Bmw (e46) 330Cd
par Jimmy27120 » 05 Sep 2015, 17:30
Bonjour les BMistes !
Alors voila, depuis quelques jours j'ai un problème avec mes enceintes arrières (celles qui sont juste derrière les appuis tète arrière) dans mon 330cd e46.
Je démarre la voiture, j'entend le son venant de l'arrière, aucun problème, au bout d'environ 10 secondes plus ou moins, le son arrière est coupé et il n 'y a que les HP avant qui fonctionnent.
Donc je regarde dans les réglages, je mets le son que à l'arrière, mais toujours rien. Sauf, si je met tout le son à l'arrière et que je met le volume à fond, j'entend un petit grésillement mais c'est tout.
Alors je me suis dis c'est un faux contact, en roulant sur des routes pourries ou plaques d'égout ça va revenir, et non ! toujours rien !
en résumé, le son fonctionne pendant 10 secondes au démarrage et se coupe après... est ce que mes enceintes sont HS ?
Merci :) Jimmy.
virus3169
Véhicule: BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: problème enceintes arrières
par virus3169 » 05 Sep 2015, 19:45
salut,
ca sent le module ampli qui est en train de lacher (bm54)
les symptômes sont la perte d'enceintes ( avant puis arrière, ou l'inverse, gauche puis droite...)
il existe un module a souder et un tuto pour réparer l'ampli
Jimmy27120
par Jimmy27120 » 05 Sep 2015, 23:06
merci de ta réponse ! j'ai été voir le tuto, ça a pas l'air compliqué, je vais commander le boitier. Tu l'a réparé toi ?
virus3169
par virus3169 » 08 Sep 2015, 08:05
Salut, oui je l'ai fait changer par un pro.J'ai préféré payer plus cher pour la garantie, sinon le résultat est bon.
Jimmy27120
par Jimmy27120 » 29 Nov 2015, 16:54
Après longue réflexion ^^
Est t'il possible de remplacer l'ampli bm54 d'origine par un ampli normal type pionneer ou autre ?
///Matt7682
Véhicule: 330cd
par ///Matt7682 » 16 Déc 2015, 13:47
Jimmy27120 a écrit:Après longue réflexion ^^
J'ai exactement le meme probleme je viens de laisser un post et en fouinant j'ai trouver le tien !!! au ToP je pense savoir quoi faire ;)
tu as eu des news a se sujet ?? tu as fait qqch ??
Jimmy27120
par Jimmy27120 » 16 Déc 2015, 15:46
J'ai chercher un peu sur le net savoir si on peux le remplacer par un ampli mais il faut faire tout un tas de modif, repassé des fils etc donc bon ...
Moi je vais acheter le module et le souder puis voilà. En espérant que ça fonctionne. ^^
m4tthieu
Véhicule: 330 CDA E46 PH2 (2003)
par m4tthieu » 27 Déc 2015, 18:06
Salut, je copie-colle ce que j'ai dis sur un autre sujet, du coup:
Si cela peut t'aider, j'ai des travaux en cours dessus, tu as toutes les infos sur la première manip réalisée ici :http://www.forum-bmw.fr/dysfonctionnement-hp-avant-gauche-t94981.html
Puis sur la suite des évènements ici --> erreurs-bmw-scanner-apres-modifs-sur-le-bm54-t95261.html
A ce jour, la seule solution qui me reste soit le rachat module seul, 450€ vu que je ne trouve personne qui aurait le même aux alentours pour tester.
Dernier essai demain si je trouve une voiture en casse avec le module mais j'y crois peu...
A+
nicolastgv
Véhicule: bmw (e46) 330d
Code VIN: FM71988
par nicolastgv » 06 Jan 2016, 19:55
salut à tous,
J'ai exactement le même problème sauf que moi j'ai aucun son au démarrage de la voiture.
Si je met la balance à fond derrière, aucun son et si j'augmente le volume, j'entend à peine.
J'ai changé mes 2 hauts-parleurs par des nouveaux OEM neuf mais problème toujours présent.
C'est aussi un symptôme du bm54? Car j'ai aucun problème sur les autres enceintes.
C'est un système stéréo simple.
Merci à vous
