probleme embrayage
8 messages   •   Page 1 sur 1
bensmith
Véhicule: bmw e90 320i
probleme embrayage
par bensmith » 02 Mar 2017, 13:04
Bonjour a tous!!!!!
je reviens avec de nouveaux soucis.........après avoir changer émetteur /récepteur,fais une purge total du liquide de frein(mélange de DOT différent donc pas très bon donc on change tout),au bout de 2 mois d'utilisation sans problème,ce matin je prend la voiture sans aucun soucis ,je vais faire mes courses et la...........plus moyen de passer les vitesses comme avant,pédale molle et en plus message d'erreurs manque de liquide de frein,problème dtc et dsc..........je contrôle le niveau et bien sur il est au max............du coup je commence toucher le bouchon du vasque avec le connecteur car se n'est pas normal qu'il m'indique un manque.........je le fai plusieurs fois et d'un coup je récupère embrayage sans message d'erreur etc........j'eteint et rallume et c'est repartit pour tous les problèmes............donc j'attend vos lumières car cette voiture je n'en peut plus......est il possible que le bouchon avec ce connecteur me fasse tant de probleme?je remarque que le flotteur qui sert a indiquer le niveau n'est pas flottant.........le melange de DOT precedement aurais t il pu le casser?je pense que les soucis dtc et dsc vienne du manque de liquide frein mais............aidez moi!!!
bensmith
Re: probleme embrayage
par bensmith » 07 Mar 2017, 09:43
personne pour m'aider?
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 07 Mar 2017, 20:38
bensmith a écrit:....................est il possible que le bouchon avec ce connecteur me fasse tant de probleme? je remarque que le flotteur qui sert a indiquer le niveau n'est pas flottant........!
alors fais le flotter *16*
Modifié en dernier par mm91 le 07 Mar 2017, 20:43, modifié 1 fois.
mm91
par mm91 » 07 Mar 2017, 20:41
bensmith
par bensmith » 08 Mar 2017, 08:26
c'est se que j'ai fait,il a l'air de flotter correctement(je crois)mais sa n'as pas enlever tous le sproblemes,effectivement je n'ai plus de message d'erreur sur la niveau de liquide de frein,dts,dct etc.....mais mon embrayage est en bout de course,j'arrive a passer les vitesse difficilement car il a l'air presque coller donc je ne comprend pas..........ma pedale reste sur les premiers cm molle,comme ci le recepteur etait hs saud qu'il a que 2 mois.......et je n'ai aucune fuite
tervueren
Véhicule: bmw e90 confort
par tervueren » 08 Mar 2017, 22:19
faut purger l embrayage
bensmith
par bensmith » 09 Mar 2017, 08:21
merci pour les retours,le coup du"faut le faire flotter" ma beaucoup fais rire meme si je suis desesperé...........le coup de la purge par contre autant ne rien dire,jen ai fai 4 des purge depuis 3 mois,sa as toujours solutionner le probleme sur courte periode mais sa reviens derriere.....
seb62
Véhicule: Bmw e92 320d sport design pack M
par seb62 » 09 Mar 2017, 22:03
Shunt électriquement le contact du flotteur
Nous sommes le 18 Avr 2024, 23:43
