Problème électrique
Postez ici tous vos sujets sur le Z4 et ses variantes
4 messages   •   Page 1 sur 1
Sylvain38
Véhicule: BMW (e85) z4 2004
Code VIN: LR31407
Problème électrique
par Sylvain38 » 17 Juin 2017, 19:28
Bonjour je possède une BMW z4 e85 de 2004
Depuis quelques temps le voyant airbag s'allume puis s'éteint, après quelques temp le voyant reste allumé,
S'ajoute à sa quand je met les clignotants à l'extérieur tout fonctionne mais au tableau de bord rien ne clignote ou après quelques secondes et dans se cas continue de clignoter quand je le désactive,
Quand je fais appel de phare tout fonctionne bien sauf une foie de plus au tableau de bord, de temp en temp la capote ne fonctionne pas ,le bouton de clim s'allume mais lance pas à chaque coup la clim
Bref je pense avoir un gros soucis d'électronique mais lequel ?
Un ami à une valise , apparemment elle détecte un problème de masse mais j'ai déjà démonté et nettoyé pas mal de cosse
Je voulais savoir si vous aviez une idée??
En vous remerciant
gegepil
Véhicule: Z4 E85
Re: Problème électrique
par gegepil » 30 Mai 2019, 07:30
Bonjour avez vous résolu votre problème????
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
par Bougnax » 30 Mai 2019, 12:49
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
ToTo64
Véhicule: BMW Z4 E85 2.5si
par ToTo64 » 04 Jan 2020, 17:04
J'ai exactement le même problème sur z4 de 2007. Je recherche l'origine de ce problème depuis plusieurs semaines... Avez-vous trouvé la solution?
Merci beaucoup pour votre aide.
Nous sommes le 22 Jan 2020, 00:43
