probleme electrique sur essuie glace arriere bmw E61 de 2008
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Floups20
Véhicule: Bmw 520d touring (E60/E61)
par Floups20 » 02 Déc 2016, 19:53
Bonjour a tous,je possède une BMW 520D touring de 2008
depuis hier soir les essuies glace arrière de ma E61 ne fonctionne plus, j'ai vérifié tous les fusibles et aucun n'est grillé.
ma question: y a t il des relais qui commande aussi les essuies glace arrière si oui lesquelles?ou sont ils situer?
Sinon quelle pourrait être les autres pistes?comment pourrais je faire pour savoir si c'est bien électrique ou mécanique le problème? qd je fais aller les essuies glace je n'entend aucun bruit comme si il etais bloqué! donc je me demande si possible qu'il soit gripper ou pas? est ce possible qu'il se grippe ainsi du jours au lendemain sans montrer une faiblesse avant??
merci beaucoup de votre aide *62* *62*
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: probleme electrique sur essuie glace arriere bmw E61 de
par pascal78000 » 03 Déc 2016, 08:52
C'est sans doute une coupure du faisceau au niveau de l'articulation du hayon.
e61-reparation-du-faisceau-de-hayon-t103165.html
Floups20
par Floups20 » 03 Déc 2016, 12:20
pascal78000 a écrit:C'est sans doute une coupure du faisceau au niveau de l'articulation du hayon.
Merci de votre reponse Pascal
Mais avant de me lancer une 2 ème fois dans le démontage du faisceau(car deja demonter pour le verrouillage central), si jamais de quelle coté est situer le faisceau de l'essuie glace (gauche ou droite)?
ce moteur (essuie glace)est il commander par un relais aussi ? si oui ou ce situe t il? quelqu’un possède t il le schéma électrique de ce circuit? merci d'avance pour vos infos
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 03 Déc 2016, 13:44
La 1ere chose très simple a faire déjà c'est , ouvrir la vitre arrière et QUE la vitre , et voir si le bras d'essuie glace est mobile a la main .
Le remettre dans sa position initiale après se contrôle .
biff
par biff » 03 Déc 2016, 13:45
Un lien pratique pour trouver relais et implantation
http://www.etkbmw.com/bmw/FR/parts/appl ... 1368373700
Floups20
par Floups20 » 03 Déc 2016, 13:51
biff a écrit:La 1ere chose très simple a faire déjà c'est , ouvrir la vitre arrière et QUE la vitre , et voir si le bras d'essuie glace est mobile a la main .
merci Biff,
oui effectivement j'avais déjà fait ce test et oui il est mobile.
désole c'est vrai que je ne l'avais pas indiqué dans mon premier texte.
j'ai contrôlé tout les fusibles mais seul les relais je n'ai pas su car je sais pas ou il se trouve ( si il y en a un évidemment) ²1 ²1
vincent véga
Véhicule: bmw 520d touring pack M LCI
par vincent véga » 03 Déc 2016, 20:25
faisceau défaillant, j'ai le même soucis sur ma 520d touring de 2008. environ 1000 euros chez bmw ou 150 si tu es bricoleur. bon courage
biff
par biff » 03 Déc 2016, 21:34
Pourquoi 150€ si t'es bricoleur ?
Parce-que si t'es bricoleur le coup est de 0 € **2
Floups20
par Floups20 » 06 Déc 2016, 09:05
vincent véga a écrit:faisceau défaillant, j'ai le même soucis sur ma 520d touring de 2008. environ 1000 euros chez bmw ou 150 si tu es bricoleur. bon courage
Merci de vos infos a vous,
dernière petite chose: pouvez vous me dire de quel coté est le faisceau de l'essuie glace arrière afin de m’éviter de démonter les 2 cotés inutilement.
merci beaucoup a vous de votre aide deja donné ²1 ²1
biff
par biff » 06 Déc 2016, 11:17
Un tutoriel viens d'être fait dans la section dédiée, je pense que dette info y est *008
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 04:17
