Problème électrique quotidien avec multitude de codes panne
3 messages   •   Page 1 sur 1
leonidas76
Véhicule: Bmw (E92) 335d Pack M
Code VIN: P076240
par leonidas76 » 06 Mar 2017, 22:21
Bonjour à tous
Je vient de m'acheter une magnifique E92 335D
Mais j'ai un très gros problème avec...
Depuis que je l'ai achetée, quand je vais à ma voiture le matin déjà j'ai besoin d'appuyer 2, 3 fois sur l'ouverture des portes pour que la voiture s'ouvre (et encore parfois je dois prendre la clé)
Ensuite avant même que j'aille inséré la clé, la voiture fait des BIP (enfin l'espèce de dông) suivit du logo sur le tableau de bord de la voiture rouge (si vous voyez ce que je veux dire) avec un bruit de relais qui claque de façon constamment irrégulière (au niveau de l'airbag passagé, mais pas au niveau de la boite a fusbile)
Ensuite je met la clé, j'appui sur le bouton Start, la voiture démarre impeccable! (par moment je suis obligé de remettre la clé 2, 3 fois)
Et après (oui ce n'est pas fini) une multitude de problèmes s'affiche: aiguilles folles, problème d'autonomie, problème dsc, problème pompe a carburant, problème régulateur, problème ceintures, problème boite de vitesse, RTA erreur... etc... (cf liste en photo)
Je roule pendant 5-10min et au premier feux rouge, j'éteint, j'enlève la clé, je remet la clé, je redémarre.
Et là!!! plus de soucis!!!
Pour info je suis mécano donc autant vous dire que ce problème que je ne peut pas résoudre me rend fou!!!
J'ai remplacé le relais bleu dans le compartiment moteur
J'ai remplacé la batterie, qui n'était pas top, par une Varta 850A 95Ah AGM, que j'ai enregistrée
L'alternateur débite entre 13,20 et 14,60 environ
Quand j'arrive dans ma voiture le matin la batterie est entre 12,10v et 12,30v
Le problème est vraiment grave quand il fait froid ou il pleut (donc tous les jours en ce moment en normandie ²²4 )
Mais dés que le temps devient un peut plus doux je n'ai CASI plus de problème
Donc voilà je demande votre aide SVP
Ou même le problème de faisceau Positif que j'ai vu à diffèrent endroit sur internet
Merci d'avance
Voici la liste des codes panne
Hbleue
Véhicule: 318i e90 confort
Re: Problème électrique quotidien avec multitude de codes pa
par Hbleue » 07 Mar 2017, 10:07
tu l' achetée les yeux fermés ! 46* 46* *63*
leonidas76
Code VIN: P076240
par leonidas76 » 07 Mar 2017, 13:33
Pas du tout mais quand je l'ai achetée il y avait de bonnes temperature.
Enfin bref je suis un peu deprimé si quequ'un a une idée
Nous sommes le 26 Avr 2024, 13:24
