probleme electrique e46!voiture possédée besoin exorciste;-)
jcf20
Véhicule: bmw (e46) 320i pack luxe 1998
par jcf20 » 20 Aoû 2016, 15:05
bonjour, bon trève de plaisanterie je fais essayer de refaire la chronologie des evenenements sur ma bmw e46 320i 150 cv de 1998 80 000 km:
-panne de batterie
en mettant les cables avec la vieille batterie la voiture etait un vrai sapin de noel tout s,eclairait mais elle ne demarrait pas
- changement de batterie neuve : la voiture démarre mais je n'ai plus de commande au volant les clignotant et les phares ne s'affiche plus au tableau de bord, la ventilation ne marche plus et les vitres non plus
- je change les fusibles grillées ainsi que la platine qui commande les phares ( la ou il y a les boutons de commande des lumieres)
la pas tout ne remarche correctement mais au bout d'un mois tout refonctionne .
-mais un matin je retrouve ma voiture les 4 vitres ouvertes je lis quelques part que ca pouvait venir de la serrure je lui met du wd40 puis du nettoyant contact et ca a tenu un peu
-mais la ca fait 15 jour que ma vitre coté passager descend seul et remonte seul, que mon coffre s'ouvre seul que mes essuie glaces se mettent en marchent ainsi que le lave glace sans que je puisse les arreter et que le plafonnier s'allume et s'eteint seul tout ca en meme temps pour rouler tranquille je suis obliger d'enlever le fusible 49 qui fait les vitres et tout s'arrete.
alors voila si parmi se trouve un magicien ou un spécialiste bizarerie electrique e46 s'il peut me venir en aide ca m'arrangerait, le concessionaire bmw est loin et c'est l'unique sur les deux departement corse donc pas trop confiance mais si je suis obligé j'irai la voiture est nickel je l'ai eu a 33 000 km il y a 2an et demi et aujourd'hui elle en a 80 000 mais elle est tres propre elle est plus tres bien coté mais j'aimerais vraiment la garder
Bigbzh
Véhicule: Bmw (E46) 330D - 2004
Code VIN: PH93309
Re: probleme electrique e46!voiture possédée besoin exorcist
par Bigbzh » 20 Aoû 2016, 22:44
Salut !
Tu devrais peut être mettre un peu d'eau bénite dans le radiateur et dans le réservoir de lave glace... Ça pourrait arranger les choses... ou pas !!
Plus sérieusement les lèves vitre, essuie glace, fermeture centralisé, toutes ces fonctions se font via le bus-K. (circuit elec qui commande tout un tas de fonction sur un seul fil.) je pense qu'il y a un soucis sur ce bus. De plus, je ne suis pas sur; mais je crois que ces quelques fonctions qui déconnent chez toi viennent d'un seul module le "gm5" qui se trouve derrière la boite a gant.
Je te conseille de faire des recherches par là.
J'ai eu des soucis sur mon tourind e46 330d avec se bus k. (pour ma part c’était le module d'airbag qui mettait en défaut le bus et donc je n'avais plus d'essuie glace,plus de leve-vitre elec, plus de bruit de clignotant...)
Tu pourras trouver quelques infos dans mes posts sur ce sujet.
Bon courage.
jcf20
par jcf20 » 21 Aoû 2016, 11:47
salut et merci de ta réponse,
j'ai démonté le boitier zke (gm5) j'ai mis du nettoyant contact je l'ai rebranché ainsi que la batterie les problème se sont arrêté sauf la centralisation qui marche plus, bon dans mon boitier il y a un un bout de fer qui se trimbale dans un relais quand je le secoue on l'entend.
des que j'ai le temps je vais regarder ce que tu appelles le bus-k.
mais je pense que ça va finir chez bmw si c'est le boitier zke
merci en tout cas
Bigbzh
Code VIN: PH93309
par Bigbzh » 21 Aoû 2016, 21:14
Si tout est rentré dans l'ordre sauf la centralisation, ceci pourrait t'intéresser:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... es-hs.html
Laisse tombé le bus pour l'instant. Tu pourras chercher de ce coté si les problèmes recommence.
A+.
jcf20
par jcf20 » 23 Aoû 2016, 12:49
Salut, toujours le même problème je vais me pencher sur le bus-k.
Y a personne a qui c est arrivé ca ?
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 01 Sep 2016, 15:34
salut
commence par débrancher ta batterie ( les 2 pôles) puis met les 2 câbles en contact ensemble un 10aine de minutes
si ce n'est qu'un bug tout rentrera dans l'ordre.
jcf20
par jcf20 » 01 Sep 2016, 16:02
salut , merci mais je l'ai déjà fait çà ne fonctionne pas
sliknit
Véhicule: (e46) bmw 330ci
par sliknit » 26 Nov 2016, 20:44
Bonsoir, dans ton cas il semble bien que le problème se situe au niveau du module zke, celui à l'arrière de la boite à gants. J'ai aussi un problème qui ressemble à ce que tu décris..ressemble seulement"t pcq pour mon cas les symptômes sont l'ouverture intempestive des serrures et des fenêtres. Pensant au boitier zke je l'ai retiré et envoyé pour réparation. J'ai perdu donc les fonctions suivantes: centralisation,vitres,essuie glace, lave glace, veilleuses intérieures.
Dans mon cas le réparateur m'a retourné le zke en disant que mon problème était plus probablement au niveau de la serrure conducteur.
Donc logiquement dans ton cas le souci c'est le zke. Tu trouvera le réparateur sur les internet.
jcf20
par jcf20 » 11 Déc 2016, 15:35
bonjour, je viens ici préciser l'avancement de mes pannes électrique, alors tout d'abord j'ai acheté un boitier zke de même référence d'occasion sur internet , je l'ai mis en place sans la brancher a un diag ou quoi que se soit, j'ai débranché la batterie et j'ai mis le nouveau zke.
depuis j'ai récupéré mes vitres électriques, mes clignotants, mes essuies glace, et mon lave glace et surtout ils ne se déclenchent plus tout seul!!!!!!
petit bémol cela dit avec la centralisation ca marche une fois sur dix et pire si je ferme manuellement il arrive quelques fois que je retrouve ma voiture les 4 vitres ouvertes, donc je ne ferme plus ma voiture a clef pas pratique quand on laisse des affaires dedans mais bon on est en corse et donc très peu de vol.
deuxième problème le check de la bmw m'affiche quand je freine que j'ai une défaillance sur un feux arrière alors que tout fonctionne
donc voila si quelqu'un a régler les mêmes problèmes que moi qu'il me le fasse savoir .
merci
jcf20
par jcf20 » 11 Déc 2016, 15:37
et si c'est la serrure est ce que quelqu'un a un tuto parce certaines personnes disent que c'est long et facile et d'autres que c 'est très dur et est ce qu'il faut faire reprogrammé la voiture ?
