probléme eclairage e90 !!!!!
33 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
PAT77220
Re: probléme eclairage e90 !!!!!
par PAT77220 » 31 Déc 2010, 11:50
oui cela a disparu une fois les ampoules remplacer avec anti erreur cela c'est enlever automatiquement au démarrage du moteur *98/
na101
Véhicule: 535i xDrive F10 Sport, 330d Luxury
par na101 » 13 Jan 2011, 09:59
Vous me faites bien rire avec vos kits xenon *41*, surtout les loosers qui remettent des H7 après avoir cassé les boîtiers électroniques *16* . Pourtant il existe des solutions très simples :
- si vous achetez une voiture neuve : suffit de prendre l'option (1000 €)
- si vous l'achetez d'occas, suffit d'en prendre une équipée de xenon.
- si vous vous changez d'avis après l'achat : revendre et en racheter une autre avec xenon.
**2
titixxx
par titixxx » 11 Fév 2012, 17:38
Bonjour je déterre le sujet.. Pour ceux qui ont changé leur module de plancher avec la pose Chez BMW pour combien
En avez vous eu? Faut t'il une programmation après..?! Merci beaucoup!!
bmistedecoeur
Véhicule: 335d
par bmistedecoeur » 04 Juil 2013, 08:37
Hello,
Je donnerais plus d'infos demain ...
Je viens de faire changer le module de plancher sur ma belle ... bref ... 1045€ *29* et encore avec 10% de remise grâce à un contact sur place ...
gerald
Véhicule: BMW E91 330XD
par gerald » 04 Juil 2013, 10:03
na101 a écrit:Vous me faites bien rire avec vos kits xenon *41*, surtout les loosers qui remettent des H7 après avoir cassé les boîtiers électroniques *16* . Pourtant il existe des solutions très simples :
**2
Tu fais quoi mercredi soir ?
Je fais une soirée et tu pourrais être la pièce maitresse.
Atron28
Véhicule: 330d E90 2006 calcinée
par Atron28 » 05 Juil 2013, 12:50
bmistedecoeur a écrit:Hello,
Le module se trouve à 150€ sur ebay, après reste à trouver quelqu'un pour le changer et pour le reprogrammer donc maximum 100€ :)
C'est ce que je m’apprête à faire.
bmistedecoeur
Véhicule: 335d
par bmistedecoeur » 05 Juil 2013, 14:18
Si j'avais su .... bon après tout c'est passé dans l'urgence ...car quand tu te trouves à plus de 120 bornes de la maison, de plus il pleuvait des hallebardes *63* *63* *63* j'avais pas trop le choix *63* *63*
Avec la vitre conducteur grande ouverte ( impossible de la fermée ) plus de warning .. clignos etc etc j'était trop dégoûté etc ... après oui c'est super cher chez BMW, mais encore une fois j'était trop pris dans l'urgence ....
Tiens nous au courant pour ton intervention. :wink:
lolo59
Véhicule: bmw 318d e90 confort
par lolo59 » 12 Nov 2015, 20:25
bonsoir j ai le meme probleme sur ma bmw 318d e90 jai voulu mettre un kit xenon avec module anti erreur et changer mes veilleuses par des led mais pas anti erreur , comme les xenon clignotait j ai tout remis d origine et la c la cata mon odb indique plusieurs feu grillé alors que ceux ci fonctionne a part un code a l avant il ny a pas de jus qui arrive sur les fils et mes deux clignotant avant j ai donc changer le module d eclairage qui se trouve dans la boite a gant sous les fusibles mais rien ny fait toujours pas de code a gauche ni mes deux clignotants avant et mon odb qui mindique encore tout les defauts !!!
qui pourrait m aider svp ?
Ratatouille98
Véhicule: Bmw e91 325i xDrive
par Ratatouille98 » 12 Nov 2015, 23:47
Le remplacement du boitier n'es pas tjr nécessaire. Dans la plus part des cas, on peut le sauver.
Concernant ton problème, il faut faire coder le FRM sur ton véhicule.
lolo59
par lolo59 » 13 Nov 2015, 17:23
Ratatouille98 a écrit:Le remplacement du boitier n'es pas tjr nécessaire. Dans la plus part des cas, on peut le sauver.
merci mais c est quoi le frm stp ry ou le faire chez bm ou il faur que j achete le prise diag ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Oct 2020, 09:48
