Problème dtc dsc bmw e90
18 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
jessbmw
Véhicule: bmw (e90) 320d 177cv pack m
par jessbmw » 05 Fév 2017, 18:59
Bonjour je suis nouveau sur le forum ! Je me présente jessy alsacien détenteur d'une bmw 320d e90 177cv sport design !
J'ai un problème sur ma voiture je vous explique ça en détails.
La semaine dernière j'ai fait changer mais 4 pneus en partant du garage tout aller bien... le lendemain en prenant l'autoroute a 130kmh la voiture donne des accoues et le voyant dsc clignote en même temps ! Je m’arrête j’étais je rallume et la plus rien en ligne droite mais en sortant de l’autoroute je remarque que en tournant vers la droite les accoues sont alors avec toujours ce voyant allumer !! je décide d'aller vérifier la pression des pneus et la je voit 4 barre dans une et 3,5 dans les autre !!! J'ajuste la pression je rentre ça dans dans l'ODB et la plus d'accoues !! 2 jour après ça recommence accoues en tournant sur la droite avec le voyant dsc qui clignote ! je décide d’aller voir un mécano (pas chez bm) il me la branche et la aucun code erreur il me parle de capteur abs mais il n'y a rien sur la valise !!! a ce jour j'ai toujours le même problème et je ne sais pas ce que sait j'espere que quelqu’un d’entre vous pourra m’éclairer.
Merci d'avance
jessbmw
Re: Problème dtc dsc bmw e90
par jessbmw » 05 Fév 2017, 23:56
en sachant que j'ai mon joint d'arbre longitunal (flector) qui et mort et que je vais le changer cette semaine et ce que ça peut jouer ?
jessbmw
par jessbmw » 06 Fév 2017, 15:19
RE bonjour, Personne qui aeu le mme souci ?
BM12
Véhicule: 325i e90
par BM12 » 06 Fév 2017, 15:46
Surement un capteur abs qui est hs, mais il faut trouver lequel... peut être ton mécano qui a abîmé un capteur en changeant une roue.
jessbmw
par jessbmw » 06 Fév 2017, 15:49
J'y et penser mais sur le diag tout les capteur sont ok... compliquer comme panne !
BM12
Véhicule: 325i e90
par BM12 » 07 Fév 2017, 16:03
Le capteur n'est peut être pas en défaut, mais il doit donner une valeur erronée, d'où ton soucis. Essai de démonter tes roues et de voir si le câble des capteurs est OK.
jessbmw
par jessbmw » 07 Fév 2017, 16:13
Salut merci pour t'es réponse, j'ai rdv demain au garage pour changer le joint arbre de transmission (flector) j'vais demander a ce qu'on vérifie les capteur ! je vous tien au jus !
BM12
Véhicule: 325i e90
par BM12 » 08 Fév 2017, 00:31
On attend de tes nouvelles ²1
jessbmw
par jessbmw » 10 Fév 2017, 22:41
bonsoir, petit imprévu le mécano étais débordé du coup il ma dit de la ramener lundi ²²5. personne a eu ce genre de souci sur le forum ?
jessbmw
par jessbmw » 12 Fév 2017, 17:54
je remonte en tete de liste
  Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 01:43
