probleme dsc dtc abs
3 messages   •   Page 1 sur 1
m116d
par m116d » 14 Fév 2014, 00:52
bonsoir voila j'ai un petit problème avec ma 320d de 2008 qui a peine 65000km depuis une semaine chaque fois que je l'allume elle me donne les message suivant :
dsc dtc abs en panne
mais après quelque minute tout remarche normalement
au début j'ai cru que c t la batterie parceque a chaque fois que je la test elle a 11.20 de tension donc j'ai changé la batterie j'ai opté pour une varta 100ah avec 830a de puissance mais meme chose
est ce que quelqu'un a déjà eu le même problème et si oui d’où provient il svp merci
joce.44
Véhicule: Bmw (E90) 318d pack luxe
Re: probleme dsc dtc abs
par joce.44 » 14 Fév 2014, 15:07
bonjour,
quand tu remplaces la batterie tu dois impérativement la remplacer par une batterie de même puissance et la faire reprogrammé pour que ta sonde ibs détecte que tu as mis une nouvelle batterie et ainsi adapté sa charge. commence déjà par faire ca, ton problème sera sans doute réglé.
blitz78
Véhicule: X3 35d M Sport
Code VIN: 0C97528
par blitz78 » 14 Fév 2014, 20:22
il faut faire un reset du système après changement de la batterie , tu démarres , volant à fond à droite, tu attends qq sec , puis à fond à gauche , tu attends qq sec , tu remets droit, le message doit disparaître , recommence plusieurs fois si ca persiste
j'ai déjà eu ca quand j'ai changé ma batterie, rien de grave
Nous sommes le 27 Avr 2024, 01:31
