Problème détection voiture INPA
39 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Dqms57
Véhicule: BMW E90 330D
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 02 Avr 2015, 22:39
Voila une semaine que je bataille pour trouver une solution, mais sans succès. J'ai enfin reçu ce câble OBD http://www.autotool.fr/wholesale/bmw-inpa-k-can-with-ft232rl-chip-livraison-gratuite-2375.html conseillé par un membre du site.
J'ai donc suivi le tuto de Lifala pour installation du pilote et des logiciels INPA/Istagui/bmw coding tool/ediabas mais voila je n'arrive pas à communiquer avec ma E90 de 2005 sous INPA j'ai cette erreur IFH-0003 et avec Rheingold détection impossible (veuillez mettre le contact).
Bien évidemment j'ai vérifié OBD.ini port com1 j'ai suivi à la lettre l'installation (windows xp 32bit)
Sur Rheingold je suis bien sur VCI Réglage standard EDIABAS et quand je clic sur l'icone a droite de paramètre j'ai bien EDIABAS avec un rond bleu mais toujours pas de communication.
Que faire ? j'ai loupé quelque chose ?
Merci,
Dam's.
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: Problème détection voiture INPA
par lifala » 02 Avr 2015, 23:32
salut.
si INPA ne fonctionne pas, pas la peine d'installer/tester rheingold.
il te faut les deux point noir dans INPA.
Fait une suppression bien propre de tous les dossiers/fichiers et refait une installation. (si pas déjà fait)
Avant d'installer rheingold teste inpa.
Dqms57
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 02 Avr 2015, 23:59
J'ai effectivement les deux points noirs sous INPA mais quand je vais dans E90/Read Error memory c'est la que j'ai la fenêtre Read error memory avec ce message :
jobStatus : IFH-0003 DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED
Merci pour ta contribution *98/
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 03 Avr 2015, 00:03
je ne connais pas ce cable, mais pour 14€ je me demande ce qu'il vaux le mien je l'ai payer 40€ sur ebay.
il y a un peu être un soucis quand tu le connecte, un ordre a respecter entre le branchement et la mise du contact 46*
Dqms57
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 03 Avr 2015, 00:10
C'est bizarre c'est pourtant un membre du forum qui à conseillé ce câble. Donc si je comprends bien quand il y a les deux points noirs avec marqué battery et ignition ON ça devrait être bon ?
J'avais un cd fournis avec mais j'ai préféré installer tes programmes, je vais voir si il y a un pdf dedans pour l'ordre.
Dqms57
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 03 Avr 2015, 01:49
J'ai tout réinstallé mais c'est encore pire sur INPA ronds blancs et sur OFF; pourtant j'ai tout configuré à la lettre et aussi vérifier ediabas.ini ainsi que OBD.bin j'ai testé COM1 puis 6 mais toujours pareil *63*
Comment tester mon câble ?
Dqms57
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 03 Avr 2015, 13:50
Me voila de retour, j'ai enfin réussi sous INPA à retrouver les ronds noirs et sur ON mais toujours cette erreur voici quelques
J'ai vraiment besoin d'un coup de pouce, ²²8
Merci,
Dam's
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 03 Avr 2015, 13:51
il te manque des daten peu être a mettre avec bmw coding tool
Dqms57
Code VIN: ks06475
par Dqms57 » 03 Avr 2015, 13:56
Pour l'ordre de branchement j'ai bien respecté ceci :
15) Use the following order of using adaptor:
- Plug the Adaptor into spare USB-port
- Plug the Adaptor into OBD-II connector of BMW
- Turn the Ignition into ON position
- Rune the soft INPA with file С:\EC-APPS\INPA\BIN\inpaload.exe
- Choose the model of BMW and type of modul you want to see
- Close the soft and disconnect the Adaptor from USB-port each time you change the car
connected
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 03 Avr 2015, 13:57
je pense qu'il faut que tu cherches dans cette direction
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=859474
  Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 06:14
