Problème des voyants ABS/ASC qui s'allument
3 messages   •   Page 1 sur 1
Hervé59
Véhicule: E39 530D Pack Luxe 2002
Code VIN: GV16077
par Hervé59 » 24 Avr 2019, 18:21
Voilà encore un post sur ce problème récurrent du système de freinage.
sur ma voiture, les voyants s'allument après environ une dizaine de kms parcourus, voire plus.
mais c'est de temps en temps (je peux être des semaines entières sans avoir le problème).
Il ne fait pas spécialement chaud, c'est parfois en ville, sur route, sur autoroute.
le fait de couper entièrement tout contact électrique durant 1 minute me permet de repartir sans que les voyants ne se rallument.
le symptôme annonciateur de l'allumage des voyants est une secousse ressentie par l'ensemble des occupants du véhicule, en fonction de sa vitesse à ce moment.
10s après, les voyants ABS/ASC s'éclairent.
info complémentaire :
aucun message d'erreur relevé lors du passage à la valise de diagnostic chez le garagiste indépendant à qui j'ai confié la voiture.
Je pense avoir lu tous les différents sujets relatant ce problème et arrive à la conclusion de changer le boitier ABS.
Je ne suis absolument pas calé du tout en mécanique automobile, §1 aussi comme cela touche également au freinage,
j'aimerai savoir si un liquide de freinage périmé pourrait être à l'origine du problème. (j'ai des doutes sur la réalisation de la prestation demandée au concessionnaire en avril 2017 et comme j'arrive à la date anniversaire pour le remplacement dudit liquide... qui aurait donc 4 ans d'utilisation).
merci par avance pour vos avis éclairés soit sur le symptôme exposé, soit sur le liquide de frein périmé
²5
Blooks
Véhicule: 530i e39 phase 2 fin 2001
Code VIN: CE59920
Re: Problème des voyants ABS/ASC qui s'allument
par Blooks » 26 Avr 2019, 13:22
Hervé59 a écrit:Bonjour
²5
Salut Hervé, j'ai exactement le même soucis et suis donc renseigné sur le sujet.
Peux-tu détailler cette "secousse", elle apparait lors d'un freinage ou bien de manière totalement aléatoire même lorsque tu ne freine pas ?
Ton régulateur de vitesse fonctionne-t-il?
Les aiguilles de vitesse, de consommation et l'odomètre fonctionnent ?
Je ne pense pas que le liquide de freins soit en cause, il est conseillé de le changer si l'efficité du freinage faiblit avec le temps (liquide qui se charge en humidité).
Concernant le diag, un garagiste indépendant n'a pas forcément l'outil de diag BMW, et peut donc ne pas voir certains défaut, je te conseille vivement de réaliser un vrai diag dans un garage agréé BMW.
Hervé59
Code VIN: GV16077
par Hervé59 » 28 Avr 2019, 21:08
Blooks a écrit: ²5
Bonjour Blooks et merci de l'intérêt que tu portes à mon problème
Mon régulateur fonctionne parfaitement ainsi que toutes les aiguilles du tableau de bord.
Concernant la "secousse", elle survient de manière totalement aléatoire en roulant.
lors de la survenance de ce phénomène, mon régulateur n'est pas activé.
Jamais, je n'ai constaté ce problème en freinant
cette secousse ressemblerait soit à un bref et très léger coup de frein qui ne ralentit pas la voiture
soit comme si, étant en mouvement, on rencontrait une petite résistance sur son passage et qu'au final, on poursuivait son chemin à la même allure
J'ai parcouru ton post et pris connaissance de ton cheminement pour la résolution du problème.
J'espère que tu arriveras à trouver la solution.
cela pourrait m'aider également ²6
Info de ce matin Lundi : les voyants se sont allumés alors que je me trouvais à l'arrêt au feu rouge !
Nous sommes le 18 Avr 2024, 14:16
