Problème démarrage moteur chaud
33 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
freedomcoolman50
Véhicule: bmw(e46)320d pack luxe
Code VIN: JL43694
Re: Problème démarrage moteur chaud
par freedomcoolman50 » 26 Déc 2015, 07:30
freedomcoolman50 a écrit:
momar66 a écrit:en attente de tes retour **//5
Je n'y manquerai pas!!! ²1
cordialement
à bientôt **//5 ²1 /*9c
bonjour, momar66 et graslandman je vous souhaites de joyeuses et heureuses fêtes,ainsi qu' a tout les membres du forum bmw, comme promis je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles,après avoir changer le capteur aac,les bougies de préchauffage, supprime' les clapets d admissions, nettoyer le collecteur d' admission, la vanne EGR ,les plaques de protections du dessous de moteur,remontée le tout le problème persiste!!! j'ai aussi essayer de démonté le démarreur,pour pouvoir changer le capteur PMH ,mais une des vis était bloquée , j'ai laisser comme c' était!!! je vous remercie pour votre aides... * 46*
seb91
Véhicule: Bmw (e46) 328i pack luxe de 1998
par seb91 » 26 Déc 2015, 08:36
Désolé que le problème persiste. Tu as essayé de diag.
Sur le net tu peux acheter un cable qui permets d'interroger la voiture. Bmw scanner par exemple. Attention de bien choisir celui compatible e46.
Bon courage dans ta recherche.
darma12
Véhicule: BMW 330cd
Code VIN: PJ83431
par darma12 » 26 Déc 2015, 09:44
salut regarde les injecteur c'est certainement sa fait donc un teste de retour des injecteur et tu sera fixé **2
regarde la vidéo
Alex89100
Véhicule: E46 320td 2002
par Alex89100 » 27 Déc 2015, 20:31
j'ai eu le même souci sur ma 320TD l'année dernière, plus le moteur était chaud moins elle redémarrait.
C'était un injecteur.
freedomcoolman50
Code VIN: JL43694
par freedomcoolman50 » 06 Jan 2016, 10:47
darma12 a écrit:salut regarde les injecteur c'est certainement sa fait donc un teste de retour des injecteur et tu sera fixé **2
regarde la vidéo
bonjour,bonne et heureuse année a tous,je m’excuse de te répondre tardivement ,je te remercie de ton aide,j'ai changé le capteur de pression sur la rampe d'injection 251euros (pour rien) fais ma vidange, mais mon problème persiste!!!!!!!!!! *63* *63*
Donc je vais faire ce que tu me conseille...
On ma aussi parler de la pompe HP (pompe d'injection) et de renverser de l'eau froide sur cette pompe lorsque le moteur est chaud ; pour voir si ça ne viendrais pas de celle-ci.
Je ne sais pas si tu connais ce procédé et si il est fiable?.
( ce procédé auras au-moins le mérite de pas me couter d'argent)
Pourrais-tu me dire s'il faut reprogrammer les injecteurs après changement ceux-ci?Aux cas où ils seraient défectueux bien-sur!!!!
Cordialement.
A bientôt!!!
Modifié en dernier par freedomcoolman50 le 06 Jan 2016, 11:08, modifié 2 fois.
freedomcoolman50
Code VIN: JL43694
par freedomcoolman50 » 06 Jan 2016, 10:57
Alex89100 a écrit:Salut,
Bonjour, bonne et heureuse année.
Je m'excuse de ma réponse tardive,comme je l'ai écrit à darma12.
Je vais faire ce que vous me conseillez,et vous tiendrez au courant aux plus vite de l'évolution de se casse-tête.
Je te remercie toi Alex89100 et tout les membres du *44* pour votre aides.
Cordialement.
A bientôt..
freedomcoolman50
Code VIN: JL43694
par freedomcoolman50 » 06 Jan 2016, 11:22
seb91 a écrit:Bonjour,
Bonjour SEB91 bonne et heureuse année à toi.
Je m’excuse de ma réponse tardive.
Je te remercie pour l'aide que tu m'apporte.Mais je voudrais savoir quelle est ce câble dont tu me parle et ais-je besoin d'un autre appareil pour faire le diag ???
Pourrais-tu m’expliquer la procédure a suivre pour pour pouvoir faire ce diagnostique ?
MERCI
Cordialement
A bientôt .
freedomcoolman50
Code VIN: JL43694
par freedomcoolman50 » 06 Jan 2016, 11:24
regarde la vidéo
Pourrais-tu me dire s'il faut reprogrammer les injecteurs après changement de ceux-ci?Aux cas où ils seraient défectueux bien-sur!!!!
Cordialement.
A bientôt!!!
freedomcoolman50
Code VIN: JL43694
par freedomcoolman50 » 06 Jan 2016, 11:26
regarde la vidéo
Cordialement.
A bientôt!!!
freedomcoolman50
Code VIN: JL43694
par freedomcoolman50 » 06 Jan 2016, 11:28
regarde la vidéo
Cordialement.
A bientôt!!!
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 18 Juin 2018, 02:43
