Problème démarrage et accélération 318i
4 messages   •   Page 1 sur 1
Saqo
Véhicule: Bmw (e46) 318i pack
par Saqo » 13 Avr 2016, 23:20
Salut à tous je vient vers vous car j'ai des problèmes avec ma 318i 118ch de 1999 avec 147000km
Donc je vous explique j'ai mal à la faire démarrer plus difficile à chaud que à froid je dois forcer une bonne moment sur la demarreur pour pouvoir la metre en marche à chaud juste en forcent sur la demarreur pas possible je dois mettre là contact et éteindre plusieurs fois en continue pour pouvoir la metre en route c'est pas toujours que sa marche
Une fois démarrer je peut pas appuyer en plein gaz je dois accélérer doucement pour pouvoir monter en tour si non on dirait sa bloque et essaye de monter en tour de petit à petit quand je débranche la débimetre c'est mieux en accélération sa bloque pas à se point là mais on sens en peut mais avec manque de puissance bien sur mais sa change rien au démarrage je vais prendre en video toutes sa demain pour être plus clair si vous avez des idées avant je suis preneur merci
Saqo
Re: Problème démarrage et accélération 318i
par Saqo » 07 Mai 2016, 08:45
Je retrouver seul mon problème si sa peut aider d'autres utilisateur on sait jamais donc la panne c'était la durite hs qu'il se trouve dans le pompe a gavage donc il faut la démonter pour pouvoir la voir à +++
davcoach
Véhicule: Bmw (E46) 330 ci facelift
par davcoach » 09 Mai 2016, 22:12
Ok merci pour ton retour, c'est sympa d'avoir rapporté la solution de ton problème *62*
Saqo
par Saqo » 09 Mai 2016, 22:41
Pas de souci en plus je pense c'est une panne pas très facile à détecter car en testant la pompe à gavage elle marche mais avec manque de pression et on peut pas savoir si ya une manqe de pression sans les outil necessaire donc la on peut dire bonjour porte feuille on va direction au garage **1 par contre je sens toujours une manqe de puissance je vais passer au valise demain
Nous sommes le 27 Avr 2024, 01:42
