Problème démarrage (e90) 318d
6 messages   •   Page 1 sur 1
Florente90
Véhicule: Bmw (e90) 318d pack luxe 2006 122ch
par Florente90 » 02 Avr 2018, 11:28
Bonjour à tous !!!
Je suis nouveau sur le forum.
Je me permet de posté mon problème sur ma bmw série 3 318d e90 de 2006.
J'explique mon problème depuis le tout début !!
Un soir je rentre chez moi avec ma bmw, il fallait que j'aille démarré pour déplace ma Toyota Supra qui et entreposé dans un angard, j'y suis aller, j'ai branché les pince à la batterie de la Toyota et à la batterie de ma bmw. Je fait cette opération deux à trois fois car la Toyota n'arrête pas de caler !!!
J'ai laisser tourner ensuite ma bmw pendant au moin 30min le temps que je remette la Toyota a sa place.
Juste après je bouge ma bmw de 20mètre pour me garer et je l'étain.
Je revient une bonne heure après, et la plus moyen de démarré la voiture, plus exactement, je rentre dans la voiture, je mes la clé dans son logement sa me met le voyant du frein à main + le GPS, mais l'après contact pour pouvoir la démarrer ne veut pas se mettre.
Au bout de 10-20 min à insisté avec la clé ! A fermé recouvrir la voiture ect... la direction ce débloque enfin et la voiture démarre !!!
J'ai pu enfin partir ! Arrivé devant chez moi, je réessaye de l'éteindre puis de la rallumer et nickel la voiture fonctionne correctement.
Le lendemain matin, j'ouvre la voiture, je vais pour la démarré et exactement le même problème. L'après contact ne se met pas en route.
Je pensé au début au pretentionneur sur le + de la batterie qui aurai prix une claque car en fesant le teste de brancher la batterie en direct, je suis arrivé a avoir l'après contact, puis en reessayan plus rien.
La batterie qui commence à être Hs je décide d'aller en achèter une,je la change.
Toujours le même problème, l'après contact ne se met pas en route.
J'avais du partir pendant une journée le lendemain, donc le jour d'après, je me repenche sur le problème et la arriver devant la voiture, la voiture ne s'ouvrait plus...
J'ouvre lé coffre manuellement, et je vois que la batterie neuve était à plat, donc j'aurai une consommation en continu sur la voiture.
Si quelqu'un avais eu le même problème !! Je suis preneur
ludo132
Véhicule: E91 330d xdrive
Re: Problème démarrage (e90) 318d
par ludo132 » 02 Avr 2018, 12:16
Salut, c est plus sympathique et convivial avec une petite présentation dans la section présentation membre *11*
Florente90
par Florente90 » 02 Avr 2018, 12:30
Désolé j'avais pas fait gaffe,
Cela et fait !!
Merci ! **//5
ludo132
par ludo132 » 02 Avr 2018, 12:32
Pas de soucis, je penses capteur IBS
GP320
Véhicule: BMW (E92) 320i pack sport
Code VIN: J000061
par GP320 » 06 Avr 2018, 07:34
Salut !
Sur des posts de changement de batterie, tu peux lire que certains BM n'aiment pas du touuuut que l'on branche des pinces sur la batterie. Cela peut perturber fortement l'électronique et mettre en défaut le CAS (anti-vol). Il vaut mieux sortir la batterie, la recharger et la remettre plutôt que de lui coller les pinces croco.
Dans ton cas, je pense que ton branchement a mis le bazar dans l'ordinateur....
Bipbob12
Véhicule: Bmw 330d
par Bipbob12 » 03 Déc 2020, 19:59
Florente90 a écrit:Désolé j'avais pas fait gaffe,
Cela et fait !!
Merci ! **//5
Bonsoir , je me permet de vous écrire car j’ai identiquement le même problème sur ma Bmw 330d e91 et je ne trouve pas la panne , c’était pour voir si vous aviez trouvez une solution à votre problème , merci d’avance de votre aide
Nous sommes le 28 Mar 2024, 21:12
