Problème démarrage a froid et voyant allumé
3 messages   •   Page 1 sur 1
touf38
Véhicule: 325d pack luxe E91
par touf38 » 08 Déc 2016, 22:11
Slt les amis j'ai un pote qui à une série 1 120d de 2005.
Soucis depuis peu avec les basses températures sa voiture ne démarre à froid uniquement, des que les températures remontent elle démarre sans souci 46* et un voyant (triangle entouré d'une flèche avec un point d'exclamation s'allume en gros quand elle veut pas démarrer.
Passage valise résultat: filtre carburant bouché et bougies préchauffages hs il a changé les 2, les défauts ont disparu à la valise mais la voiture refuse de démarrer des qu'elle est froide et uniquement dans ce cas une foi démarré elle va rouler et redémarrer niquel!!!
Si quelqu'un a déjà connu se problème et y a solutionner merci de faire signe mon pote perd ces cheveux avec sa caisse, il en est content mais la il peut aller nul part avec de peur qu'elle le laisse en rade..
Merci à vous les gars!!
man teix
Véhicule: BMW(e60)
Re: Problème démarrage a froid et voyant allumé
par man teix » 08 Déc 2016, 23:32
Peut être la sonde extérieur de température qui déconne.
touf38
par touf38 » 17 Déc 2016, 10:09
§9 les gars du coup vanne egr sale donc néttoyée pompe gavage ok bougies prechauff ok filtre gazoil ok aucun defaut valise!! Probleme de démarrage a froid tjr présent une foi démarrée elle repart nikel...
Pompe hp? Injecteur? Calculateur?
Merci a vous les gars...
Nous sommes le 25 Avr 2024, 09:38
