probleme demarrage a chaud
19 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
Re: probleme demarrage a chaud
par david330d » 10 Juin 2011, 18:42
je confirme ça vient bien du démarreur car le mien a chaud avait du mal et a froid nickel
denis974
Véhicule: BMW 130i PACK M
par denis974 » 14 Juin 2011, 18:42
bonjour
dsl du retard j étais en voyage :-)
petite note quand j insiste pour démarrer quand le moteur est chaud au bout de quelque tentetive mon voyant DDE s'allume mais n appairé plus quand je peux redémarrer le moteur froid bien sur un indice de plus merci de vos suggestion
denis974
par denis974 » 14 Juin 2011, 19:00
je viens de faire un essai en débranchant le capteur de pression de rampe à coter du capteur d arbre a came
et elle a démarrer moteur chaud bien sur
Donc serais ce ce capteur qui est HS ??
pjoanpri
par pjoanpri » 14 Juin 2011, 20:33
bonsoir denis974
verifi l'injecteur pilote deja u le cas sur 525 tds tres legere fuite aux fil de injecteur
demarrer tres tres bien aux premier coup de cle ensuite probleme de demarrage a chaud une fois injecteur remplacer
probleme disparu
denis974
par denis974 » 15 Juin 2011, 07:22
oui ce wkd je verifie les injecteurs merci
pjoanpri
par pjoanpri » 15 Juin 2011, 07:30
vérifie juste l'injecteur pilote normalement le troisième
bon courage
ruddy440
par ruddy440 » 15 Juin 2011, 20:03
je poste pour suive ;)
titef91
Véhicule: 530D pack m e60
par titef91 » 15 Juin 2011, 23:59
capteur adminssion
denis974
par denis974 » 30 Juin 2011, 15:47
bonjours a tous,
voila je sors de bmw et a la valise il était inscrit problème pression carburant il veulent changer la pompe de carburant qui ce situe sous le siège conducteur.
Voila tout je pense la changer moi même c'est simple qu'en pensaient vous ?
encore merci de vos aides
  Précédente
Nous sommes le 26 Avr 2024, 10:00
