problème démarage a froid bmw 320d 2002 pack 150 cv
8 messages   •   Page 1 sur 1
dad
Véhicule: Bmw (e46) 320d pack 2002
par dad » 02 Déc 2017, 13:11
bonjour, je possède une BMW 320d pack de 2002 150cv tourne nickel le reste de l année mais dès que le froid arrive big c est le bordel .
j ai un souci de démarrage a froid, dès qu il fait froid comme en ce moment mais que le matin, le reste de la journée elle démarre au quart de tour.
Je suis obligé de mettre une batterie en parallèle voir mème des pinces sinon impossible de la démarrer
dessus il y a
- une batterie neuve de 95 ah 12 V 800 A
- un alternateur neuf aussi
- les 4 bougies de préchauffages sont neuves aussi
- le relais de la pré-pompe a GO a été changer il y 2 jours
mais par contre je n ai pas vu le fusible 54 dans la boite a gant est ce normale ? est ce dérangeant ?
donc la suis un peu perdu
merci de vos conseils d avance
FatalErick
Véhicule: E46 330D 204cv
Code VIN: AD84088
Re: problème démarage a froid bmw 320d 2002 pack 150 cv
par FatalErick » 02 Déc 2017, 18:45
dad a écrit:dessus il y a - les 4 bougies de préchauffages sont neuves aussi
slt,
as tu changer le Boitier De Préchauffage E46 320D 150Hp ²²7
si il ne fonctionne pas ,tes bougies ne servent a rien *41*
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 02 Déc 2017, 20:57
Salut, mon boîtier de préchauffage est HS, les 6 bougies en défaut au diag, j'ai prévu de le remplacer demain. Elle démarre tout de même au 1/4 de tour même avec -5°C. Juste que le moteur à un ralentit instable et une fumée de gasoil imbrûlé à l'échappement.
dad
par dad » 03 Déc 2017, 10:13
slt,
oui il a été changé en mm temps que les bougies de préchauffage
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 03 Déc 2017, 14:21
De quand date son remplacement? L'ancien que j'avais, n'a duré seulement 6 mois. ²²5
dad
par dad » 03 Déc 2017, 19:45
il a été changé le 06/01/2017
comment voir si c est cela ? car le reste de la journée elle démarre au quart de tout ou sinon avec des pinces ou une batterie en parallèle démarre aussi
FatalErick
Code VIN: AD84088
par FatalErick » 03 Déc 2017, 20:22
dad a écrit:car le reste de la journée elle démarre au quart de tour
un démarreur qui commence a coller 46*
Rom8933 a écrit:Elle démarre tout de même au 1/4 de tour même avec -5°C.
sauf que lui,il lui manque 2 cylindre *41* *41* *41*
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 03 Déc 2017, 21:24
dad a écrit:il a été changé le 06/01/2017
Il faut que tu regardes la tension entre les connecteurs de bougies et la masse, avec le contact.
J'en parle ici : valeur-de-compression-t109365.html
Nous sommes le 25 Avr 2024, 23:28
