Problème debimetre et vanne egr
9 messages   •   Page 1 sur 1
sish12250
Véhicule: Bmw 318 td compact e46
par sish12250 » 29 Jan 2018, 14:14
J'ai une 318 td e46 de 2004 avec 220 000 km au compteur et j'ai un gros soucis, quand je roule avec debimetre et vanne egr débrancher la voiture roule nickel avec voyant électronique allumer qui m'indique le debimetre et quand je branche le debimetre que j'ai changé en neuf référence bmw j'ai un gros trou à l'accélération et quand je branche avec la vanne egr je peut même plus accélérée la voiture reste au ralenti
Svp aidez moi je vais devenir dingue *63*
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Problème debimetre et vanne egr
par Rom8933 » 29 Jan 2018, 16:36
Salut, il faudrait se présenter avant de poster.
sish12250
par sish12250 » 29 Jan 2018, 17:30
Oui désolé mais sa y est je me suis présenter puis je avoir de l'aide Svp ?
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 29 Jan 2018, 18:01
Tout d'abord bienvenu sur le forum. *44*
Tu as passé un diag pour voir les défauts?
sish12250
par sish12250 » 29 Jan 2018, 19:31
Merci **2 oui je l'ai passez au diagnostic il s'affiche juste les défaut du debimetre quand je le débranche normal, après sinon 0 défaut
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 29 Jan 2018, 19:38
C'est étrange cette histoire. Tu as fait une adaptation du débitmètre? Tu as une valise de diag? Si oui laquelle?
David49800
Véhicule: 330d e46 pack M
par David49800 » 30 Jan 2018, 10:34
sish12250 a écrit:Bonjour,
Salut.
J ai entendu dire qu un debimetre hs peut dérégler les infos de la voiture.
Je pense que tu devrai passer chez bmw qu il te règle ton debimetre neuf.
Mais c quand même bizarre as tu vérifier les grosses durites en sortie de vanne egr?
Dunski
Véhicule: 320 td compact e46
par Dunski » 05 Fév 2018, 07:54
Salut j'ai un 320 td compact, 220 000 et même souci que toi. Débitmètre branché ; trou accélération, fumee noire et ratés. Et quand je le debranche plus rien. Vanne egr branchée pour ma part. Si t'as la solution merci de m'en faire part
Dunski
par Dunski » 05 Fév 2018, 07:59
Par contre dans ton cas il faut que tu fasses une programmation du débitmètre chez bmw, vu que tu l'as changé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Danybm et 6 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 14:38
