problème de veille pompe à essence
71 messages   •   Page 2 sur 8   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 8
tds33
Véhicule: (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: problème de veille pompe à essence
par tds33 » 10 Mai 2015, 21:49
man teix a écrit:TDS33,
tu a débranché quoi ou? exactement
le relais dans le boitier coté passager
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 10 Mai 2015, 21:56
Ok on est bien d'accord tu a enlevé le relay bleu.
tds33
par tds33 » 10 Mai 2015, 22:11
oui
remplacement-relais-moteur-530d-e60-t79582.html
je comprends pas pourquoi tout éteint quand j'enlève le relais la pompe fonctionne sans arrêt
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 10 Mai 2015, 22:21
Démonte ton module EKPS et regarde s'il n-y a pas de trace de chauffe tu a deux vis a retirer et la cosse jette un oeil sur la cosse et sur le module si pas une trace de brullé.
tds33
par tds33 » 10 Mai 2015, 22:27
man teix a écrit:Démonte ton module EKPS et regarde s'il n-y a pas de trace de chauffe tu a deux vis a retirer et la cosse jette un oeil sur la cosse et sur le module si pas une trace de brullé.
il est où et ressemble à quoi le module EKPS exactement
au DIS il y a aucun défaut !
merci
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 10 Mai 2015, 22:48
il est dans le coffre coté droit ou il y a la batterie tu suis le gros cable rouge du + en remontant derrière la garniture boitier gris et noir .
tds33
par tds33 » 11 Mai 2015, 07:57
Merci pour l'info
Bon ce matin batterie vide même avec le fusible de la pompe enlevé *63*
Je vais tout reprendre à zéro et faire un raz de l'historique de conso du DIS
Et regarder avec un ampèremètre la conso de la voiture en veille
Pablo62
Véhicule: Bmw 530d e60 2004
par Pablo62 » 11 Mai 2015, 15:08
tds33 a écrit:
Pablo62 a écrit:Bizarre dans le doute je le changerai moi quand je l enleve la pompe tourne tous les 30sec et quand je le laisse j'ai un grésillement dans le moteur et le papillon de la vanne egr s ouvre et se ferme tous les 30sec et moi aussi la batterie se vide j'ai exposer mon problème dans un autre sujet
J'ai aussi des défauts airbag anti pincement ...
Je le change demain on verra
contact coupé ?
Oui contact coupè et voiture verrouillé je viens de changer le relais bleu mais toujours le même phénomène ... ²2
J attend 45 min avant de refaire des mesures
Pablo62
par Pablo62 » 11 Mai 2015, 15:14
Pour tds33
Selon les dire du magasinier de chez bm le relais bleu serais le relais moteur et pour la pompe a gasoil un couleur verdâtre dans la boîte à Gant au dessus des fusibles
Et une petite question quel logiciel utilise tu ? Je compte investir dans un câble OBD 2 et un logiciel
Plusieurs existe bmw scan carsoft... Je ne c pas lequel prendre ...
tds33
par tds33 » 11 Mai 2015, 22:24
je suis rentré tard ce soir (comme souvant *29* )
j'ai démonté le boitier EKPS
effectivement il y a une trace de brulure sur connecteur d'alimentation
le fils de masse (marron) est pas très beau et la broche n'est plus blanche mais marron !!!
j'ai rebranché la batterie avec le boitier débranché et on verra si demain matin elle est toujours chargée
de toute façon il faut réparer la broche du module EKPS
Je conseille à tous de regarder au moins une fois ce module sur sa voiture
Patrick
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Mai 2018, 02:34
