problème de TURBO, avec perte de puissance bmw 320d de 2006
5 messages   •   Page 1 sur 1
julien-64
Véhicule: Bmw (E90) 320d pack luxe
par julien-64 » 28 Sep 2018, 21:36
bonsoir, voila il y a quelques semaine en roulant, d'un coup plus de puissance moteur, je rentre chez moi et a l'arret il y a une petite fumé blanche et odorante.
j'amène la voiture au mécano, c'est l'ACTUATEUR du turbo(ou actionneur) qui c'est bloqué, le mécano le débloque, tout remarche, mais il me dit que ça reviendra, donc après des recherche je trouve la pièce d'origine, c'est un turbo mitsubishi.
Il m'as changé la pièce il y a une semaine, et ce matin en partant au boulot, paf meme problème, perte de puissance et la fumé odorante, je l'appel cet après midi, bon il me dit de passé le voir lundi.
j'ai une bmw 320d, boite auto de 2006 163cv, 150000km et le mec qui me la vendu a changé le turbo d'origine a 90000km
quelqu'un aurait'il deja eu ce soucis? ou quelqu'un aurait'il une piste sur la panne?
pas de voyant moteur allumé, aucun bruit au niveau du moteur.
merci de votre aide
julien-64
Re: problème de TURBO, avec perte de puissance bmw 320d de 2
par julien-64 » 29 Sep 2018, 08:40
Une autre question au passage, est ce que je peux rouler avec la voiture? ou bien cela va endommager le moteur?
merci
drifter-7
Véhicule: X3 E83 2.0d
par drifter-7 » 30 Sep 2018, 15:47
Il s'agit d'une panne classique sur la 320d, dans la plupart des cas il faut remplacer le turbo. Il est généralement déconseillé de rouler avec la voiture en cas de problème au niveau du turbo.
Tophe063
Véhicule: BMW F20 M140I xdrive
par Tophe063 » 30 Sep 2018, 17:42
+1...un turbo foireux peut conduire à un emballement moteur par autoalimentation...dans cas le risque c'est la destruction du moteur.
Modifié en dernier par Tophe063 le 03 Oct 2018, 22:40, modifié 1 fois.
tam62
Véhicule: Bmw 320D Pack Luxe
Code VIN: VC50192
par tam62 » 03 Oct 2018, 21:19
Le miens a lâché à 150000 km apparemment assez courant sur 320D 163ch.
Coût de remplacement chez BMW 2400€ ²²9 ²²9
De toute façon ça ne sert à rien de bidouiller là dessus....
Nous sommes le 22 Oct 2020, 01:44
