Problème de serrure
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
hemonami
Véhicule: BMW (e90 phase 1) 325i pack Luxe
Problème de serrure
par hemonami » 11 Nov 2014, 11:07
Le sujet à déjà été posté mais ne semble pas correspondre à mon problème (enfin je crois)
La serrure arrière droite ne fonctionne plus, je suis obligé d'ouvrir la portière avec la poignée intérieure. Pour la fermer, je dois appuyer sur le loquet.
A priori il s'agirait du moteur ou de la serrure en elle même d'après les forums ou BMW.
Or mon garagiste à dégarni la portière pour tester tout ce beau monde.
Finalement, quand tout est en dehors de la portière, tout fonctionne (ouverture et fermeture) et dès qu'il a tout remis à sa place, plus rien ne fonctionne.
Il suppose qu'il y a un balancier comme sur les audi qui ne fonctionnerait plus, mais sans certitude.
Avez vous des idées ?
Merci.
béhèmeur16
Véhicule: bmw 320d
Re: Problème de serrure
par béhèmeur16 » 11 Nov 2014, 11:23
ca ressemble a ce que bmw m'a diagnostiqué serrure electrique HS !
aminovic00
Véhicule: E91 320d BVA Sport
par aminovic00 » 11 Nov 2014, 11:39
je suis exactement dans le même cas que toi . Ma porte Ar droite ne s'ouvre que par la trappe de l’intérieure . J'ai un pote mécano, on a démonté la serrure et normalement tout est OK mais dés le montage de la serrure rebelote. J'ai contacté BMW, mais le devis par Tél est 320€ pc & MO. Ca fait chero s/m*
Je vais suivre ton sujet pour voir plus claire !!
LeBosch
Véhicule: Bmw E91 320d
Code VIN: KY33602
par LeBosch » 11 Nov 2014, 18:22
Jai eu la meme chose sur la portiere arr gauche
Conclusion serrure HS changer dans mon garage specialiste bmw un peu moins de 100 euros piece + MO */c1
magnum20
Véhicule: BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
par magnum20 » 11 Nov 2014, 19:11
J'ai exactement le même problème, portière arrière droite qui ne s'ouvre pas avec la centralisation... donc je suis avide d'infos à ce sujet. Ça doit vraiment être tout con et j'espère trouver une solution bientôt parce que changer la serrure, ça me fait un peu ch*** !
En tout cas je vous tiens au jus si j'ai du neuf */c1 .
A+
julien8634
Véhicule: BMW 335i e92
par julien8634 » 11 Nov 2014, 20:10
Bein moi j ai eu ce probleme sur la portiere arriere droite et j ai fait changer le bloc serrure, ça vaut 90euros je croit et voila ça fonctionne a nouveau... *008
hemonami
par hemonami » 15 Nov 2014, 21:48
Problème résolu. La serrure était HS.
Par contre maintenant j'ai la portière conducteur qui a du mal à s'ouvrir de l'intérieur après qu'elle est été verrouillée.
Le premier coup de poignée déverrouille la portiere puis après il me faut tirer 5/6 fois la poignée pour que la porte s'ouvre. BMW me déprime des fois
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009
par mm91 » 16 Nov 2014, 08:41
hemonami a écrit:Problème résolu. La serrure était HS.
Lorsque les portes sont verrouillées, de l'intérieur pour ouvrir une porte il faut d'abord tirer un coup la poignée intérieure (ce qui active le déverrouillage) puis un deuxième coup pour ouvrir complètement la porte.
Il faut bien tirer la poignée à fond chaque fois.
Ce fonctionnement (qui est normal; c'est une protection contre les ouvertures intempestives), surprend en général les passagers qui manœuvre plusieurs fois la poignée intérieure en pensant qu'elle fonctionne mal
Si tu n'avait pas ce fonctionnement avant, il n'est pas impossible que lors d'un passage chez BMW ils mettent à jour le codage et cela change un peu certaines fonctions.
béhèmeur16
Véhicule: bmw 320d
par béhèmeur16 » 17 Nov 2014, 16:25
moi pour la serrure HS j'ai eu un devis a 270 euros *61* , d'autres payent 90 euros , allez comprendre !
ca fait un peu beaucoup de monde qui ont ce problème , ont pourrai pas faire une démarche commune ?
je vient d'apprendre que mon garage bmw a 15 kms de chez moi fermé le prochain est a 40 kms ! *23* tout va bien !
pour l'ouverture en deux fois de la poignée intérieure il me semble que l'ont peut paramétrer le dévérouillage non ? comme ca tu ne la manipule qu'une fois !
hemonami
par hemonami » 07 Déc 2014, 22:38
Resultat porte conducteur aussi HS, elle a fini par ne plus s'ouvrir du tout.
Pour répondre au tarif, 110/120 euros c'est le prix de la serrure HT, rajoute la TVA et la M.O
moi j'ai payé 140 euros chez un ami garagiste (prix d'ami)
  Suivante
Nous sommes le 27 Mai 2018, 18:46
