problème de puissance
32 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
alex34
Re: problème de puissance
par alex34 » 02 Oct 2014, 11:16
Le capteur de pression celui qui est juste emboîter sur la pipe d'admission.
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
par Viannouche » 02 Oct 2014, 19:36
je veux pas dire de bétises mais ce capteur sur la pipe calcule la température de l'air.
celui qui sert de capteur de pression de sural est sur la durite a coté du radiateur
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 03 Oct 2014, 00:23
+1 sur la durite avant l'intercooler
alex34
par alex34 » 03 Oct 2014, 16:59
J'ai changé le capteur ca marche toujours pas. Vous parlez du capteur sur la durite qui va a egr? Elle est déprogrammé il sert ou pa?
Viannouche
par Viannouche » 03 Oct 2014, 18:34
non le capteur de pression de suralimentation sur la durite en alu a coté phare conducteur et du radiateur!!!
durite verticale...
Viannouche
par Viannouche » 03 Oct 2014, 18:38
tu regardes entre ton vase d'expansion et ton phare et là ;tu as une durite verticale en alu.
dessus il y a une petite sonde avec des fils,c'est d'elle dont on te parle.
Viannouche
par Viannouche » 03 Oct 2014, 18:46
ton probleme était present lors de l'achat?
merci de ta réponse rapide car si l'ancien proprio a desactiver l'egr et patati patata....
ta caisse est peut etre mal reprog d'ou une pression de sural trop fort et mise en sécurité et en plus il y a des sondes aprés le fap si tu en as un
535M
Véhicule: Bmw E60 535D Pack M
par 535M » 03 Oct 2014, 20:42
J'avais aussi un problème de puissance pour moi c'était les durites de dépressions des pas chers change les *15*
alex34
par alex34 » 04 Oct 2014, 08:42
Ok merci a tous oui je l'ai acheté comme ça mais je les bien faite reprogrammer. J'ai changé les petite durite de dépression qui était foutu.je vais changé le caoteur que vous me parler on verra bien.
alex34
par alex34 » 04 Oct 2014, 08:44
Ps le fap est aussi déprogrammé
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 11:28
