Probleme de puissance 320d
33 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Greg7005
Véhicule: Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Re: Probleme de puissance 320d
par Greg7005 » 13 Déc 2011, 10:20
Bon un petit court sur les couleur de fumer
Bleu:huite qui remonte dans la chambre de conbustion
Blanc: eau dans la chambre
Noir : carburant mal bruler
Nb: il est possible que de l eau venue de condensiation puis venir faire de la blanc au demarrage ce n est que de la vapeur pas de panic
jordanderms
par jordanderms » 13 Déc 2011, 13:42
J'essaye sa tout a l'heure mais je pense que oui car personnellement a part le probleme de puissance, elle roule super bien !
Greg7005
par Greg7005 » 13 Déc 2011, 16:53
jordanderms a écrit:J'essaye sa tout a l'heure mais je pense que oui car personnellement a part le probleme de puissance, elle roule super bien !
jordanderms , clic sur "citer" qd tu repond a quelqu'un si non nous les autre on a un peux de mal à comprendre et le but de tous c de te venir en aide
bidou
Véhicule: Bmw (E46) 320d pack luxe
par bidou » 13 Déc 2011, 18:38
bidou a écrit:salut tout le monde
il se peut que l'un de tes convertisseurs de pression soit HS, y en a deux, un pour l'l'EGR, et un autre pour le turbo sous le réservoir a dépression, interverti les deux juste pour voir (vue qu'ils sont identique)
pour le wastgate, je suppose que tu parle de la capsule a dépression qui se situ au sur le turbo, elle a raccordé a une sorte de tige, essai de la bouger a la main et dis nous si elle bouge ou pas
autre chose, changer le debimétre parfois ne suffit, j'ai remarqué que meme en prenant la meme référence de débimétre, il arrive, qu'il faut quand meme re-programmer ce dernier (ça m'est arrivé)
petite question, es ce que le moteur démarre bien a froid ?, fume t'il blanc un peut au démarrage a froid ?
pour la capsule a dépression, tu as deja répondu, on n'en parle plus
reste :
- le cas des convertisseurs de pression, se que tu peux essayer de le faire toi meme
- et la programmation du nouveau débitmètre
si tu veux assurer que ta géométrie variable est assez propre, tu as le choix entre démonter le turbo et la nettoyer, ou prendre un produit qui est fait pour ça, mais attention a son utilisation, y a risque que le moteur s’emballe trop et ....... :cry:
jordanderms
par jordanderms » 15 Déc 2011, 18:46
Désolé, vu que je suis nouveau je ne connait pas trop le principe mais merci :D
Je pense déjà faire une bonne vidange et on vera bien après...
jordanderms
par jordanderms » 30 Déc 2011, 14:39
Bonjour !
Petit retour au nouvelle après quelque jours d'absence (au faite JOYEUX NOEL ! *009 ) .
Donc aujourd'hui j'ai toujours le même problème alors que j'ai quand même dégripée la wastegate (mais si elle n'était pas trop grippé mais bon), changer les tuyaux de dépression bien poreux et changer mon filtre a gasoil.
Je vous avoue que je ne sais plus ou chercher! Je pense au catalyseur, on vera bien et je vais l'enmener chez BMW faire un diag dans as longtemps quand j'aurais le temps!
Bonne fête ! :D
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 30 Déc 2011, 15:16
as tu inversés comme dit plus haut les deux electrovannes (turbo et egr identique)?
jordanderms
par jordanderms » 30 Déc 2011, 16:04
iliessou a écrit:as tu inversés comme dit plus haut les deux electrovannes (turbo et egr identique)?
Non sa je ne l'est pas fait et c'est vrai que j'aurais du le faire !
coyote66
Véhicule: BMW(E60) 535d sport design
par coyote66 » 30 Déc 2011, 16:23
pour ma part je pense que ton probleme vient du turbo.si la voiture a plus de 200000km il ce peut que ton turbo montre des signes de fatigue.moi a ta place j'irais voire un dieseliste,ils sont specialisé sur les moteurs diesels et sont toujours moins cheres que chez bmw.
Bam
Véhicule: (E46) M3
par Bam » 30 Déc 2011, 23:59
bonjour a tous , donc moi j'ai le même problème que toi ...
Mon débitmètre bon, mes durites sont bonnes.J'ai refais faire mon turbo par turbofrance y a environ 1 mois ...
Toujours rien pas de puissance avant 3mille tours .Et comme par magie lundi mardi et mercredi la voiture c'est mise a marcher super bien pendant 20 30 min puis plus rien , je coupais le moteur environ 10 15 min est hop elle remarchait . Puis la plus rien depuis hier elle ne roule plus , je suis obligé de monter dans les tours pour avoir un minimum de puissance est passé 3mille tours elle se met a fumer noir .
Voila donc si avec tout ça quelqu'un a une petite idée de quoi ça peux venir :D Merci d'avance
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 07:45
