[TUTO] Probleme perte de puissance (quelques solutions)
212 messages   •   Page 5 sur 22   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
Re: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutio
par iliessou » 15 Avr 2012, 13:38
Oui c'est bien un problème du débitmètre.
pour être sure que tu n’ai aucune perte de puissance essai de le débrancher et regarde s'il y a un changement.
par contre lorsque le débitmètre hs, ne remonte pas de voyant au tableau de bord.
l'italien38
Véhicule: 320d pack sport (E46)
par l'italien38 » 15 Avr 2012, 14:03
Je vais faire ce que tu ma dit mais alors le voyant moteur qui s'allume c'est autre chose tu crois.
Donc je vois changer le débimétre ?
*62*
iliessou
par iliessou » 15 Avr 2012, 14:46
si après avoir débranché ton débitmètre il n'y a aucun changement c'est qu'il est HS, si tu as une perte de puissance c'est qu'il fonctionne.
l'italien38
par l'italien38 » 15 Avr 2012, 15:08
Ok
Comment on débranche le débitmètre svp *98/
iliessou
par iliessou » 15 Avr 2012, 15:28
tiens cela va t'aider :
remplacement-du-separateur-d-huile-t35510.html
tu suis le tuto jusqu'à la 5ième photos et la prise a débrancher est celle qui se trouve juste en dessous du bouchon de remplissage d'huile.
l'italien38
par l'italien38 » 16 Avr 2012, 08:30
Merci pour le tuto c'est vraiment sympas :D
Je vais faire ça dans la semaine est je te tiens au courant *15*
l'italien38
par l'italien38 » 16 Avr 2012, 15:20
Slt
J'ai débrancher le débimétre et je trouve que j'ai plus de patate
Donc d'apres toi c'est bien le débimétre qui est HS
Si je change le débimétre le voyant moteur va s'éteindre alors ?
As-tu un lien ou peut-on acheté un débimétre pas cher merci *15*
*62* 8-)
iliessou
par iliessou » 16 Avr 2012, 22:21
si tu as plus de patate c'est qu'il commence à être hs... après comme dis plus haut je ne suis pas sûre que ton problème de voyant vienne parce que ton débitmètre est hs, j'ai eu un débitmètre d'HS et pourtant pas de voyant.
pour l'achat du débitmètre tu peux le prendre ici :
http://www.maf-shop.com/product_info.ph ... 47074.html
l'italien38
par l'italien38 » 17 Avr 2012, 09:14
Slt
Ok donc c'est autre chose tu crois ?
Mais la je devient fou,car ce matin ma femme à pris la voiture et le voyant moteur c'est éteint *63*
Je ne comprend plus rien.
merci pour ton n'aide c'est sympas
*62*
iliessou
par iliessou » 17 Avr 2012, 13:27
Derien,
Dis moi tu es de quel coin? car je peux éventuellement passer un coup de diag (carsoft) sur ta voiture.
je suis de L'idF *98/
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 17:06
