Problème de niveau d huile 335i
3 messages   •   Page 1 sur 1
oscar74
Véhicule: Bmw (E91) 335xi
par oscar74 » 22 Juin 2015, 17:45
bonjour à tous , ce weekend j ai fait la vidange moteur de ma 335i et depuis elle fume un peu ... L odb n ai pas vraiment précis à ce sujet comme une bonne veille jauge à main !! Bref j ´ai retirer un demi litre d huile ce matin , ça fume moins mais tjrs pa ça . J ai remis 6,2 l un peu au pif donc il en reste 5,7 . Qd j'ai vidanger j ai du mettre l'avant de l auto sur chandelle pour accéder sous la voiture et j'ai laisser couler comme ça . Il devait certainement rester de l huile dans le carter qui n"a pas du couler . Dois je continuer à vider ? N'y a t'il aucun autre moyen pour mesurer le niveau d huile sur ce moteur que l odb ?
fredotennis31
Véhicule: BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: Problème de niveau d huile 335i
par fredotennis31 » 22 Juin 2015, 19:02
Bonsoir, je dois faire également prochainement ma vidange, et de ce que j'ai pu lire, il faut mettre 6 litres pour la vidange.
Il faut contrôler dans l'Idrive le niveau. Il n'y a que ce moyen pour le contrôler.
oscar74
par oscar74 » 22 Juin 2015, 19:13
Oui dans lidrive mais bon voir un moteur avec le carter vert et me dire niveau d huile bon pas evident a mesurer fiablement .
Un conseil vidange bien a plat !!
Nous sommes le 20 Avr 2024, 00:38
