Problème de GPS : disque ou module HS ?
37 messages   •   Page 4 sur 4   •   1, 2, 3, 4
arno721
Véhicule: BMW (E91) 335D Sport Design
Re: Problème de GPS : disque ou module HS ?
par arno721 » 27 Nov 2011, 23:49
Hé les gars vous m'embrouillez la tête ... *010*
1) D'abord c'est quoi la différence entre CCC et CIC ?
2) Moi çà fait 4 fois que je précise que ma caisse c'est une pré-LCI de 2007 , çà vous suffit pas pour lever ce doute ?? (qui en plus fait pas avancer le schmibilik)
3) Mon lecteur déconnait, j'ai maté des tutos (au début MK4), et puis de fil en aiguille je suis tombé sur le mot clé "CCC" , puis sur ce tuto :
http://forums.5series.net/topic/114604-%20...%20placement/
qui m'a permit de m'en sortir, mais c'est aussi pour celà que sans avoir démonté la pièce pour prendre les référence, le plus sage c'est encore d'aller chez BM avec sa carte grise.
D'autant plus que le lecteur qui m'a été vendu (DVD M5) est différent de celui qui était installé (DVD M3.5) mais que çà se monte "plug&play" et que tout fonctionne.
Maintenant CCC ou CIC je m'en b..... *15*
balance !!
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 25 Jan 2012, 18:24
Je ne parle que de cette phrase et non de ton pb. en général: :
thomas1980 a écrit:....................
J ai essaye de faire une copie du DVD en pensant que l ancien etait rayé mais rien à faire meme avec une copie tte neuve j ai l erreur de lecture dans les memes conditions.
Te rends-tu compte de ce que tu dis ?!
Si on était capable, lorsque l’on copie quelque chose qui a un défaut, de supprimer le défaut ce serait une révolution !
Et en tous cas un marché extraordinaire et la fortune assurée !…
Il est bien évident que le défaut du à une rayure se retrouvera sur la copie, même si celle-ci n’est pas rayée physiquement.
Ne le prends pas mal, mais même ma femme a bien rigolé *br*
mpower02
Véhicule: bmw 330ci cabriolet luxe
par mpower02 » 30 Sep 2013, 10:06
arno721 a écrit:@chocobmw :
Voici la ref, désolé pour le retard j'étais un peu over-déborded ces jours ci :
ARMOIREES-Lecteur DVD 65 83 9 241 764
@Lor@n :
Je ne te comprends pas , moi j'ai trouvé tous les tutos en utilisant le mot clé "CCC", qui selon moi est l'appellation du GPS PRO installé sur mon véhicule ( pré LCI de 2007 )
Et je te confirme qu'on trouve de la pièce sur Internet,
http://mt-components.de/laser-pickup-ca ... 9_215.html
Et que le lecteur DVD se change puisque je l'ai fait moi même , avec une pièce de rechange BMW dont la référence est ci dessus
Tuto pour le changement :
http://forums.5series.net/topic/114604- ... placement/
Alors soit tu t'es fait raconter des sornettes, soit ton module était grillé ailleurs qu'au DVD..... *42*
Je me permet de faire un petit déterrage car j'ai un blême similaire veuillez introduire le cd de navigation alors qu'il et dedans et impossible de faire éjecté donc j'ai appelez se matin même BMW avec la référence si dessous cette référence a été remplacer par une autre et apparament le lecteur serais compatible pour ma version gps pro ccc de 2007 pour la modique somme de 85e avec la consigne donc je vais voies sa se soir
mpower02
par mpower02 » 30 Sep 2013, 17:36
Voici la nouvelle référence pour ceux a qui sa arrive es lecteur DVD 65839273195
mpower02
par mpower02 » 02 Oct 2013, 16:14
Problème résolue facture finale avec la pièces 77e le lecteur dvd se détache bien du module ccc voilà tout refonctione nickel
claudius
par claudius » 05 Oct 2013, 19:30
il faut changer le lecteur dvd qui est logé dans le ccc'(bloc radio)et votre probleme seront résolu
Samourai1982
Véhicule: BMW 520D E61 LCI LUXE
par Samourai1982 » 28 Oct 2015, 14:55
Bonjour à tous
C'est bien entendu un déterrage...
Quelqu'un aurait-il un lien vers ce fameux mécanisme de lecteur DVD?
Les liens donnés ne sont plus d'actualité apparemment.
Merci par avance **2
  Précédente
Nous sommes le 24 Avr 2024, 00:34
