Problème de fap 320d
3 messages   •   Page 1 sur 1
Golfeur130
Véhicule: 320d e91 Pack M
par Golfeur130 » 17 Juin 2019, 08:55
1 mois plus tard je sens que ca revient et rebelotte voyant fap.
La voiture a 200000km le fap a bien vecu donc je le change, mais meme pas 1 semaine apres de nouveau le. Voyant avec de tres leger trous a l'acceleration.
Avez vous une idee ?
J'ai des bougies de. Prechauffe en defaut...
professor
Véhicule: Bmw (E92) 335d
Code VIN: P074662
Re: Problème de fap 320d
par professor » 17 Juin 2019, 18:23
Tu a la réponse dans ta question..
Ton problème de fap vient des bougies de préchauffage en défaut (soit les bougies et/ou le boitier de préchauffage a remplacer).
Pourquoi avoir remplacer ton fap... J'ai le mien que j'ai démonter a 270000 km qui fonctionner encore (un bon nettoyage..).
Il faut coder également le remplacement du nouveau fap pour que le dde gère mieux les régénérations avec le nouveau.
Golfeur130
par Golfeur130 » 24 Juin 2019, 19:24
Salut merci pour ta reponse,
J'ai pris une appli de diag, et a priori le fap et vide...
Je ne comprend pas pourquoi le voyant s'est rallumé oue au bout d'une semaine,
Je vais changer les bougies de chauffe, et voir avec une connaissance chez bmw s'il peut faire un diag et coder le nouveau fap.
Nous sommes le 31 Oct 2020, 02:38
