Problème de démarreur.
6 messages   •   Page 1 sur 1
Mami
Véhicule: 320D E46
par Mami » 19 Jan 2016, 21:12
Bonjour à tous et à toutes et mes meilleurs voeux.
Je suis de Dour en Belgique,4 kilomètres de la frontière Française.
Ma voiture est une 320D année 2000.E46.
Pendant plusieurs semaines le moteur démarrait une fois sur deux c'est à dire que le demarreur lançait le moteur,ou il tournait
dans vide (bzzzzzzzzzzzzz).
La semaine passée, plus moyen de démarrer, le demarreur tournait toujours dans le vide.
J'ai démonté et nettoyé l'axe du pignon qui était couverte de vielle graisse collante .
J'ai testé le solénoïde et rien remarqué d'anormal.
J'ai tout remonté et tout à bien fonctionné pendant 3 jours.
Et ce matin rebelotte elle veut plus démarrer.
Si je passe la quatrième et que je la bouge d'avant en arrière, elle démarre quelque fois.
Avez vous une idée sur ce qui cause ce problème.
Merci.
Mami.
Diag-auto-occasion
Véhicule: Bmw (e60) pack luxe
Code VIN: B630240
Re: Problème de démarreur.
par Diag-auto-occasion » 19 Jan 2016, 23:55
Lanceur du démarreur est mort. **2
a+
Cramelitor
Véhicule: BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 20 Jan 2016, 08:31
Tu as un ordinateur? ... tu as la solution!
2' de recherches : mots clef " diagnostic + démarreur " et tu as des videos, schémas et plans...
Celui ci est très complet et tu sauras tout :
https://youtu.be/5lFNukBnDEQ
Mami
Véhicule: 320D E46
par Mami » 20 Jan 2016, 18:10
Bonjour et merci pour vos réponses,
J'ai sorti le demarreur et je l'ai démonté complètement et nettoyer.
Avec une batterie j'ai alimente le solénoïde ,le noyau est bien attiré et avec force.
Je l'ai essayé 20 fois sur l'établi et il a fonctionné à chaque fois.
Peut il y avoir un problème de force d,attraction?
Y a t,il un relais qui commande le solénoïde?
Le solénoïde peut il fonctionner à moitié?
Les crans du volant moteur peuvent ils être foutus par place?
Merci.
Mami
Véhicule: 320D E46
par Mami » 20 Jan 2016, 18:41
Je suis allé voir sur youtube diagnostic.
Le problème peut pas venir Du solénoïde puisque le demarreur tourne
et le pignon claqué bien vers l'avant.
Je ne vois plus que le système antri retour du pignon ou le volant moteur hs.
Je pense plutôt au premier cas...et vous?
Merci.
Mami.
Cramelitor
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 20 Jan 2016, 23:25
Mami a écrit:Je suis allé voir sur youtube diagnostic.
Merci.
Mami.
Dans to premier post, tu dis que soit le moteur est lancé , soit le lanceur tourne dans le vide (bzzzzzzzzzzzzzzz...)
Dans le cas 1 : il y a un bruit cyclique (clac, clac,...) et c'est du à une mauvaise masse. Apparemment, ce n'est pas ce que tu nous expliques.
Regarde ce test plus complet. Ca devrait t'aider.
Les dents du volant moteur, je n'y crois pas.
Les dents du lanceur c'est possible mais tu as du vérifier, non?
Utilisateurs parcourant ce forum : MounirH19, Rom8933 et 3 invités
Nous sommes le 21 Juil 2017, 19:52
