Probleme de demarrage sur 330d e46 année 2000
21 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
benoitdu30
Véhicule: Bmw (E46) 330d année 2000
Re: Probleme de demarrage sur 330d e46 année 2000
par benoitdu30 » 07 Avr 2015, 12:12
bonjour circus donc c bon vous avez deplacer le dossier ou c'est a moi de le faire?
benoitdu30
par benoitdu30 » 07 Avr 2015, 21:21
bonsoir j'ai mit un coup de start pilote elle a demarré nikel j'ai fait plus de 400 km sans couper le contact bien sur aucun raté ralentie stable toute la puissance et bien la...
Puis je suis rentré j'ai couper le contact et esseiller de redemarré aussitôt et rien la voiture ne veut pas demarré 46*
A vraix dire je c'est plus sil vous plais quelqu’un peut m'aider merci
Benoit
bess44
par bess44 » 07 Avr 2015, 21:42
n'aurait tu pas une prise d'air sur le circuit gazoil?circuit désamorcé qui empèche le démarrage sauf en la poussant
benoitdu30
par benoitdu30 » 08 Avr 2015, 07:55
bonjour je ne pence pas je suis partie du reservoir juska la pompe hp et je vois pas de fuite rien juste quand je laice le contact j'entend un léger pchittt vers la pompe hp c tout et ci j'avez une prise d'air la voiturer ne tourneré pas bien non ? merci de votre reponse et bonne journée ²1
bess44
par bess44 » 08 Avr 2015, 17:57
non une prise d'air (dumoins une petite) ca t'emmpèche juste de démarrer mais une fois démarré tu roule normalement.visuellement c'est pas possible de voir une prise d'air sauf si tu a des durites transparentes a ce moment la tu peux y voir des bulles.c'est juste une piste que je te dis.la pompe a injection peut aussi en etre une
benoitdu30
par benoitdu30 » 09 Avr 2015, 19:39
bonsoir est ce possible qu'une segmentation sois en cause? je comprend pas je mais a peine de bombe pour les contact electrique moin violent que le start pilote je pence je tourne la clé et 3,4 seconde après elle demarre ce qui est le plus etonant c que hier je suis monté a 130kmh j'ai couper le contact et esseillé de redemarré a la clé elle a demarré lol et j'ai esseillé a faible vitesse et la elle ne demarre pas c un truk de fou !
Donc en gros je m'en sert mais chaque fois que je veut la demarré il me faut m être un tout petit pchitt au fitre a air pour quelle demarre.
bonne soirré merci de votre aide benoit
bess44
par bess44 » 09 Avr 2015, 19:50
a tout hasard a tu passé un coup de valise?ca te guiderai surement dans ta recherche
benoitdu30
par benoitdu30 » 10 Avr 2015, 20:09
oui j'ai passer la valise maintenant j'ai auqun defaut aucun voyand dde qui sallume juste avant j'avez comme defaut rail pressure regulating valve
benoitdu30
par benoitdu30 » 13 Avr 2015, 20:48
bonsoir bon je pence avoir trouvé le souci enfet j'avez bien une fuite de gazoil donc prise d'air j'ai remplacer la durite endommagé et la nickel elle redemarre sauf que ci je la laice toute la nuit le lendemain j'ai besoin de l'aidé avec la bombe de contact a l 'admission donc le systeme ce desamorce le probleme c'est que je n'est pas de doc pour savoir le circuit complé de gazoil et j'ai bien l'impression que sa vien de mon claper anti retour car je la demarre je coupe je redemarre deriere elle demarre par contre si j'attend 1h elle se desamorce pouvez vous m'aider pour avoir une doc du circuit de gazoil et comment le purger merci beaucoup et bonne soirée *15*
benoitdu30
par benoitdu30 » 14 Avr 2015, 18:33
bonjour personne pour m'aider ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Avr 2024, 00:14
