Probleme de demarrage aprés changement de batterie
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
sebz
Véhicule: 330xda 2007 touring
par sebz » 01 Déc 2015, 08:22
Voila mon soucis
Un matin pour partir au taf la voiture démarre normalement (330xda).
Puis le soir plus rien je met le contact j'appuie sur le bouton et le tableau de bord me fait un sapin de noël.
J"appelle l'assistance qui m’envoie une dépanneuse et on essaie de démarrer au booster, le moteur tourne mais ne démarre pas. Le dépanneur me ramène la voiture chez mon garagiste qui diagnostique une batterie fusillée (trop fort ce garagiste). Il me change la batterie et la voiture ne démarre toujours pas, il met sa valise et trouve un défaut de communication entre l’antidémarrage et le calculateur.
Ilme dit ou la voiture s'est "déprogrammée" ou l'anti démarrage a grillé.
Il m'a pris rdv chez bmw pas avant début janvier.
j'ai contacté un programmateur qui me propose de reprogrammer la voiture de changer la batterie (deja changée chez mon garagiste mais le programmateur me dit qu'il faut un batterie bmw) 450€, reprogrammer 270€ et si antidémarrage grillé dans les 1500€ en plus.
vous en pensez quoi ? Il y a t il moyen de vérifie si quelque chose a grillé avant de la laisser chez bm ou le programmateur (j'ai pas trop confiance).
Ou si vous connaissez un spécialiste dans le sud est...
SuperPanda
Véhicule: BMW (E90) 320i LCI pack LUXE 170 CV
Re: Probleme de demarrage aprés changement de batterie
par SuperPanda » 03 Déc 2015, 09:48
Moi j'irais directement chez BMW avant de faire quoi que ce soit... La reprog tout ça, ça sent les dépenses folles pour pas de solution ou presque.
sebz
par sebz » 06 Déc 2015, 19:13
j 'ai suivi ton conseil elle a rdv chez bm le 12 janvier grr ...
Le défaut qui reste et qui empêche de démarrer c'est le 4a65 power management system.
J'arrive rien a trouve sur le net avec ce défaut.
Si une âme charitable a de quoi l’aiguillé ce serait cool.
²3
CHRIST30
Véhicule: 330d sport pack
par CHRIST30 » 07 Déc 2015, 08:11
sebz a écrit:j 'ai suivi ton conseil elle a rdv chez bm le 12 janvier grr ...
²3
si je ne m'abuse il est normal de faire une petite reprog sur les BM après le remplacement de la batterie.
sebz
par sebz » 08 Déc 2015, 19:29
Le soucis est que la voiture ne démarre pas.
J’étais au courant au sujet de la reprog après changement de batterie, mais la le moteur tourne avec le témoin moteur en orange et la voiture démarre pas.
A la valise il reste le code erreur 4A65 Power Management Vehicle Electrical System mais je trouve aucune info sur ce code erreur.
CHRIST30
par CHRIST30 » 10 Déc 2015, 08:19
sebz a écrit:Le soucis est que la voiture ne démarre pas.
même si ta batterie est neuve tente une recharge complète, cela réglera peut être le problème.
cdt
momar66
Véhicule: Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN: B630824
par momar66 » 10 Déc 2015, 11:34
Salut avant de rentrer dans les frais tu peux faire une vérif de ton fil + de batterie jusqu'à la boîte à fusible vérifie ce fusible puis vérifie le boîtier de ton alternateur cette erreur concerne un problème électrique sur le circuit positif de ton véhicule le coup de booster à du échauffer le cable quelque part ou faire craquer un fusible commence par la ca coûte rien ²1
sebz
par sebz » 10 Déc 2015, 23:15
momar66 a écrit:Salut avant de rentrer dans les frais tu peux faire une vérif de ton fil + de batterie jusqu'à la boîte à fusible vérifie ce fusible puis vérifie le boîtier de ton alternateur cette erreur concerne un problème électrique sur le circuit positif de ton véhicule le coup de booster à du échauffer le cable quelque part ou faire craquer un fusible commence par la ca coûte rien ²1
Merci pour l'info je vais jeter un oeuil
je vais essayer de trouver un schema electrique
sebz
par sebz » 13 Déc 2015, 21:15
Quelqu'un a t il des infos sur ce code erreur 4a65 ?
Je suis dégouté de ne pouvoir rien faire grrrrrrrrrrrr.
²8
sebz
par sebz » 25 Déc 2015, 20:06
Les gars y a pas un specialiste de l'electronique pour me rensigner sur le code erreur et les composants a verifier ? §1
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 26 Avr 2024, 20:15
