merryl a écrit:Je post ce sujets pour ceux à qui cela pourrait arriver. Sur ma BMWE46 318d 2004 lorsque je voulais démarrer de manière vraiment aléatoire la voiture affichait les voyants mais le demarreur ne tournait pas. J'ai déja changé le démarreur selon mon mécano il était HS après l'avoir testé surtout après avoir galeré pour l'enlever. Mais rien de plus toujours la même panne aléatoire. il m'a tiré un cable electrique pour démarrer en direct. Ce qui fonctionnait donc pas d'antidémarrage en cause. En voulant partir depuis le neimann pour aller jusqu'au démarreur, j'ai aperçu une cosse légèrement desserée. C'était juste ça le probleme, une fois cette cosse sur le neimann bien resserée plus aucune panne de ce genre. Donc pour ceux qui ont le même genre de problème, je leur conseil de vérifier les choses les plus basique avant de penser à changer des pièces.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
